Е то освен и аз да се похваля... с моят Escort
h_vetrilov
- Регистриран: 10 окт 2007, 08:47
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,8 TDi '95
- Местоположение: София, от време на време в Карлово
Здравейте всички. Та преди около 4 седмици и аз се сдобих с Ford Escort 1.8TDi, 1995-та година, Ghia, комби. Колата е внос от Италия и на външен вид е много добра, салона също е много добре запазен. Като всяка кола втора употреба, при това "италианска", си има доста за дооправяне. Смених й масло, ремъци и филтри, обаче явно отнякъде си гълта въздух или си изпуска нафтата когато не работи по половин-един ден, съответно по една нощ. И така... на сутринта паленето е кошмар. Въпросното бутонче за ръчно подкачване на горивото е меко, след няколко напомпвания (около 10-15) става твърдо, и после сравнително лесно пали. Но това допреди два-три дена. Тази сутрин като беше -5°
. Освен това точно където влиза жилото на газта в двигателя има едни кабелчета които са едни такива оголени и омазани със силикон, не ги знам за какво са. Трябва да я карам на сервиз и ще съм Ви благодарен ако ми препоръчате къде мога да я закарам да й направят пълна диагностика, и евентуално да я ремонтират. Предварително Ви благодаря.
П.С. Скоро ще кача и някоя друга снимка
h_vetrilov
