Сиерата на порасналия
				porasnalia
- Регистриран: 14 апр 2007, 23:49
- Модел на автомобила: sierra2.0DOHCghia
- Местоположение: plovdiv
здравейте колеги,искам да ви разкажа малко за мята сиерка:тя е 2000кубикова с два вала  (DOHC)ghia,бяла.когато я взех хайвана беше автомат .е вече не е,след малко перформанс и сме с 5степенна механична кутия,смених и амортисюрите,всички тампони по окачването;отпред сам с 286мм дикс отзад сащо е с дикс  и ABS си има.
 (DOHC)ghia,бяла.когато я взех хайвана беше автомат .е вече не е,след малко перформанс и сме с 5степенна механична кутия,смених и амортисюрите,всички тампони по окачването;отпред сам с 286мм дикс отзад сащо е с дикс  и ABS си има.  Взех я за баслосновната сума от 900лв и вкарах още толкова за да стане кола.сега се радвам на задното предаване
 Взех я за баслосновната сума от 900лв и вкарах още толкова за да стане кола.сега се радвам на задното предаване  и на дрифтинга. е това е от мен за сега.поздрави
 и на дрифтинга. е това е от мен за сега.поздрави-
				porasnalia
по темата
последното което ми се случи;регулатора на налягането на бенза отиде и тьй като ги има на всякаде без пари,аз си взех един от бмв на по високо налягане и си го присадих  и сега пак е вьв вихара си
 и сега пак е вьв вихара си  ,сега сам закасал сьс финансите и си продавам джантите,ко да се прави безпаричие
,сега сам закасал сьс финансите и си продавам джантите,ко да се прави безпаричие  .успехи
 .успехи
 .успехи-
				porasnalia
по темата
относно спьнката,то тя е раздвижена с лява и дясна резба и е мое дело и не бих се разделил с нея като занм колко са им меки купетата .относно джантите виж в продава.а за боядисването на капака на клапаните не бих го направил пак(тоя бакелит го мразя  )но все пак:парво почваш с 400водно целия после шприц,после 600 и накрая праскаш,слагаш го в фурната на 60 градуса за 15-20 мин и е готов.и м/у друготона мен половината капаци по двигателя вече са от алумин(отиваш при някой леяр сас стария,после на фрезата и хоп чудо)и на тоя от горе сам му се заканил ама не знам кога щте го направя.успехи
				porasnalia
по темата
за изпалнението на спьнката си поиграх доста.пьк и тати има струг  ,хаха.иначе големите предни дискове както и задните дискове, дебелата стабилизираща (скорпио)всичко си е стандартно.само за сравнение бащами и тои има сиера2.3д
 ,хаха.иначе големите предни дискове както и задните дискове, дебелата стабилизираща (скорпио)всичко си е стандартно.само за сравнение бащами и тои има сиера2.3д  за вьрвене изобщо няма смисьл да говорим,но за спиране и поведение на пьтя разликата е от небето до земята.
 за вьрвене изобщо няма смисьл да говорим,но за спиране и поведение на пьтя разликата е от небето до земята.  поздрави.
 поздрави.
 поздрави.-
				porasnalia
				porasnalia
по темата
когато ги видях на живо тези апарати  ,не сам ги взел те са за коли 500+,с мойте си спира добре.а иначе щангата е28mm.а отзад няма
,не сам ги взел те са за коли 500+,с мойте си спира добре.а иначе щангата е28mm.а отзад няма  .поздрави
 .поздрави
 .поздрави-
				porasnalia
вапросче
понеже има доста сиери в този форум,а аз сам малко непросветен  ,е има ли някоя сьс шпер(мойта няма),а те имат ли вьобще някви по специални дифове
 ,е има ли някоя сьс шпер(мойта няма),а те имат ли вьобще някви по специални дифове  (не говоря за кослардите)стандартните сиери
 (не говоря за кослардите)стандартните сиери  поздрави.
 поздрави.
 поздрави.Кой е на линия
