				Ето я и моята "Бричка"
				Публикувано: 11 яну 2009, 13:00
				от bibiqn
				Ето с какво се сдобих преди месец и половина само срещу 500лв.Забележки има по задните вежди и задният капак.На пролет ще се коригират.Форда е 90година,1,4 моноИ 74коня на реални 113 000.Така и така пиша тема само да попитам :
Имам някакъв теч точно под термостата и скоростната кутия.Следя маслото грам не е мръднало.Може ли да е антифриз,защото точно под термостата има маркуч който влиза в блока мисля си че може и от него да е.След обед ще направя снимки да покажа.Благодаря на всички отзовали се.
				Re: Ето я и моята "Бричка"
				Публикувано: 11 яну 2009, 13:17
				от bibiqn
				С червено съм отбелязал къде е мястото което е омазнено.И маркуча от който си мисля идва цялата мизерия.Някой ако може да сподели.help
				Публикувано: 11 яну 2009, 14:52
				от mladenstefanov
				ОПИТАЙ ДА ГО ПОДСУШИШ ХУБАВО МЯСТОТО И ЩЕ СИ ПРОЛИЧИ КАКВО Е! А ЩО СЕ ОТНАСЯ ДО КОЛАТА ЗА ТЕЗИ ПАРИ Е ПРОСТО СУПЕР
				Публикувано: 11 яну 2009, 20:15
				от Bijutera
				очевидно изтича охладителна течност,но тоя мъркуч дето си го отбелязал къде точно влиза?
Иначе ескорта си е трепач за тия пари,доста добре изглежда
				Публикувано: 12 яну 2009, 20:46
				от ivailo rachev
				супер си е колицата със здраве да си я караш
				Публикувано: 12 яну 2009, 21:23
				от bibiqn
				Мерси на всичко.Bijutera ако не се лъжа тоя мъркуч влиза в блока.
				Публикувано: 12 яну 2009, 23:26
				от peterdi_bg
				Честита придобивка, надявам се при теб ниската цена да не означава много проблеми!
Иначе да питам, антифриза в разширителния съд намалява ли ти и ако да - колко бързо?
Като спреш колата, виж по тоя маркуч къде има мокро. Ако отникъде не тече - маркучите трябва да са напълно сухи. Ако трябва източи течността и го свали, огледай го дали пасва напълно на блока в който влиза и дали няма някакви малки дупки.
				Публикувано: 14 яну 2009, 17:35
				от bibiqn
				peterdi_bg написа:Честита придобивка, надявам се при теб ниската цена да не означава много проблеми!
Течността като че ли намалява ,но много бавно.За сега така ще карам като се пооправи времето ще видим.А за цената е такава защото е от приятел,който си купи нова и прости искаше да се отърве.До сега съм минал над 1000км и проблем няма.Колата е потдържана добре.ЗА сега само бензин наливам  и карам.Само чистачките съм сменил.
				Публикувано: 18 яну 2009, 12:11
				от naze
				аз пък понеже сам се уча на устройството на двигателя и сега като бяха големите студове и снегове ... поледици .. и не ми загряваше парното едвам духаше и все едно студено едвам се стопляше .. и кат няма кой да ми каже че антифриза не му стига .. щото съм сипвал преди лятото и то повечето вода че да не прегрее... и ся като му сипах 1 литър антифриз ималко вода .. то отиде нат максимума ама не му пречи до колкото знам .. и сега е като климатроник точно за 1 минута духа доста допличко парното а и си загрява добре и държи градуси .. и пали като пушка ... е не точно . 5 секунди върти ама мн студено цяла вечер като седи на -10/15 градуса и като запали газ газ да не изгасне и викам бе ко стаа що придърпва а то аз държа ключа..
 ахха иначе тоя форд за тея пари на външен вид поне е лимка .. аз гледах един тука в Варна за 800 кинта ескортче Ghia 3 врати бял ам ше видим може се сдобия с такъф дзвер скоро
				Публикувано: 20 яну 2009, 21:56
				от bibiqn
				Май разбрах от къде е проблема.Свалих цялото делко,вътре има един О пръстен който е износен и от него май тече.За сега навих малко тефлонова лента да видя дали ще капе пак ,докато намеря такъв оплътнител.Благодаря на всички.
