Форд мондео- Немеца
- mclsdreal
- Регистриран: 01 май 2009, 20:44
- Модел на автомобила: Мондео 1.8TD-2000, Джия
- Местоположение: Germany- Saarlouis
Re: Форд Ескорт 1.8 16v 1992 година
За мое съжаление ( но и радост за наще ) е 105 коня, въпреки че на 2-ра ги прави 100, а днес (преди напълно да ми се разнищат тампоните на носачите) разцепих 2 зимни гуми
Количката се държи добре на пътя( като изключим тампоните), набира си се доста стабилно и аз отначало си мислех че е 130 коня защото един продавач в магазин за части ми обесняваше някви небивалици, но колегата paci ми разясни положението след като му казах VIN номера
П.С А междодругото, отзад тропа нещо...има ли тампони и там
- TM RACER®
- Регистриран: 19 юни 2005, 19:55
- Модел на автомобила: Escort RS2000 '93
R.I.P. Escort XR3 130hp '92 - Местоположение: Варна
По задницата най-често и най-трудни за смяна са тампоните на моста.
- essex
mclsdreal днес мина покрай мен с мръсна газ
- mclsdreal
не , не съм бил аз...нямам тампони на носачите вече и не я карам...объркал си се
- essex
е вярноли значи има някакъв от кв-то със същата кола като твойта, одеве минах до 13 блок и видях червеното форче което мина до мен днес
- mclsdreal
Е аз съм в 13-ти блок...ти какво правиш в моя район
- essex
еее комши аз съм в 18-ти блок (тоя синия )
- mclsdreal
Такам, мисля събота и неделя да затъмнявам прозорците, само че на задния мисля че ще имам проблем, тъй като не мога да намеря толкова широко фолио, и мисля да го наставя( някой наставял ли е фолио едно върху друго? ) ... Предните мисля да им сложа от това прозрачното което е, надявам се да нямам проблеми с катаджиите...Това е за сега, ще се разделя с джантите, защото трябва да оправям доста неща по нея, но лятото обещавам да я оборудвам с нещо шикозно , пък за малко ще е с тазчета за 40 лева си харесах ето тези : надявам се да не ми ги смъкнат
Неонче ще сложа към 15-ти този месец, вече го поръчах... Това е за сега, ще кача снимки
- Местоположение: Varna
честитооо, тъй като гледам си с RS броня отпред, малко ми е странно тъй като аз съм със същата кола, но малко по различно изглежда с обикнивенна броня и маска... И един съвет: като поръчваш части казвай си номера на купето и така да ти ги търсят в каталога, докато усетя как се прави колко ходих до магазина и обратно, че се оказва че този ДВГ нещо е рядкост в БГ и майсторите и магазинерите не го зная много.
- mclsdreal
Да рядкост е даже един майстор ми обърка ангренажния ремък та трябваше да се връщам в магазина....за това си нося документите с мен като ходя за части, диктувам номера и всичко е окей след това. Бронятя е добавяна от стария собственик, но не ми харесва тоя некадърник как я е сложил, и май ще я свалям и слагам на ново
- RS_PESA
- Регистриран: 14 яну 2008, 22:31
- Модел на автомобила: Escort 1.8 16v
Не съм сигурен, че бронята е сменяна Моята е същата и бях и с такава маска, същите седалки... така си е XR-а
- mclsdreal
XR ли е тоя модел ...И твоя ли е 92 година 1.8 16v
П.С Седалките ме пълнят отвсякъде
- RS_PESA
Да, 92-ра е и по вин декодера излиза XR
- mclsdreal
Здравейте колеги, бях малко почивка и темата замря...
Има съвсем малки промени по колата, сложих фолио на задните прозорци, но забравих да снимам в момента на свалянето и слагането на задните стъкла, понеже бях много щастлив и нямах търпение да нанеса фолиото и да сложа прозорците .
Купих носачи по 55 лева броя някаква Италянска марка KAPIMSAN. Ето малко снимки :
Носачите ":
Шибедаха
Това е за сега, купих монтажна пяна защото имам план за малко раздувки на калниците, и ако може някой колега който се е занимавал с това да сподели каква смола трябва да взема като марка
Поздрави Борисов >:D<:
Носачите ":
Шибедаха
- paci
Тоя ауспуФ май нещо е пръснат кога е ръсена колата!
Да го махаш и да сложиш я накрайк, я цяло гърне с по-убав накрайник, че са излагаш така.
И що седи такъв наакан отзад.
Клекнал е
Фолито на задния джам се лепи на надлъжни лети и се нади по нагревателите.
Как се кефя на коли без фолиоо.
Просто се налага в някои ситуации да гледам през техните стъкла за да обхващам обстановката и да си правя преценка какво да правя.
Клекнал е
- mclsdreal
Аз точно за това задното не го затъмних защото и без това недовиждам, оставаше и фолиото. Ауспуха си е така, в смисъл така го взех, и е мноо грозно, но за сметка на това вади прекрасен звук. Ще видя някой накрайник, но е много дълга тръбата, повече от 20 сантиметра . Клекнал е така, защото аз съм се качил на височко в тревата и съм го снимал отгоре
- mclsdreal
Здравейте колеги и колежки. Цяло лято не се спирам, купих си къща в едно село, и за това не влизах... Всичко за сега е наред с Форделата, смених и предните дискове и отново накладките, има си и ново масълце вече ... Като цяло не ми е правила проблеми освен, че след като се опитах да напълня километража на 4-та с около 5500 оборота достигнах скорост от почти 190 километра в час, включих си пета, но така и не успях да развия 240 защото пътя свършваше и трябваше да пусна газта вече... Както и да е, на другия ден като станах отидох да пия кафенце, и един познат ме срещна, пита ме дали върви и аз му показах...Да обаче изникна следния проблем...Не ми изключва инжекцията ... След подаване на газ знаете какъв е звука като почне да прекъсва...а при мен си реве на умряло ... Някой да има някакви идеи от какво може да е... Ааа и след смяната на носачите, май трябва да мина на реглаж предница... Препоръчайте ми сервиз моля . Ето малко снимки на новата къща и форда... 3 дни му чистя за да влезе в двора
П.П. Сложих му и музичка...скромничка, 2 говорителя на кората Xbass 8-ци ( Бошмен) 2 тъндъра за корите на вратите като среда и пищялка, и cd НЕО . Всичко ми излезе 160 лева, свири доста прилично. Имах малко проблем с кората, защото има някаква ламарина точно на гънките , но със секача и теслата всичко си дойде на мястото
Това е за сега, скоро мисля да си взема и едно стъпалце за Бошмените, че май може още малко да се разпънат
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 56 госта
