ford scorpio 2.0i 16V "Пълна промяна"
- mladen1984
Re: ford scorpio 2.0i 16V "Пълна промяна"
Прав си и затова нямам намерение да продавам. Или ако се продава то трябва да е в Германия.Там биха го оценили.
- mladen1984
Относно проблемите описани по-горе с АС инсталацията се оказа че проблема от "затягането" на лагера на ролката са се появили благодарение на компресора.Или по точно компресора е блокирал(задрал).След като го отворих се установи че има механично износване на ексцентрика вследствие на заклинване на някой от буталата (общо 5 бр.).Трудно е да се каже какво е породило заклинването.Може да е механично износване на бутало,отчупване на клапан, умора на материала и т.н. и т.н.По принцип се продават резервни части, но цената им + труда излиза колкото нов компресор и не си заслужава.
Ето тук е показано устройството и буталата на подобен компресор http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... 80#p420530
Намерих компресор и го смених
Компресорите монтирани на форд скорпио Мк2 1995-1998 са взаимно заменяеми и могат да се използват без проблем от комплектации с различни двигатели (2.0 8V , 2.0 16V , 2.3 16V , 2.5 TD , 2.9 12V , 2.9 24V ) различни са планките за захващането.
E/NO = E7DE9C968 BA
97GW19497 AA
R22BYU19D629 AA
96GW-19D629 AA
Като нови цената в МП е към 1600лв , а аналозите на DELFI 350-500лв, в Щатите нови компресори се намират за около 190 $
E/NO = E7DE9C968 BA
97GW19497 AA
R22BYU19D629 AA
96GW-19D629 AA
- Didibao
- Местоположение: Перник
На вид и захващането му е едно към едно с този на мондео бензин като го гледам, само не знам дали отзадната страна планката на тръбите е със същото разположение.
- mladen1984
Времето се стопли и първа баня + пастиране!Няма как трябва да се глезим!
И малко нощна визия
И малко нощна визия
- jinjileza
- Регистриран: 06 авг 2012, 00:08
- Модел на автомобила: Fiesta XR2i
Страхотна е Днеска видях една сива .. е не е като твойта ама Все по рядко ги виждам по улиците за жалост
- viksata
- Регистриран: 27 апр 2007, 13:46
- Модел на автомобила: Форд Скорпио
Хубави снимки
2.9 v6
"Мощността определя с каква скорост можеш да се блъснеш в една стена, а въртящият момент определя колко ще се премести стената"
- madboy
Те са си рядкост принципно. Нещо като Бентлито. Не ги карат много.jinjileza написа:Страхотна е Днеска видях една сива .. е не е като твойта ама Все по рядко ги виждам по улиците за жалост
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Мани че като я гледам на сбирките отблизо и взех да се надъхвам
за толкова дълго време,
- mladen1984
И аз да повдигна темата, след зимното затишие настъпи отново сезона на ъпгрейдите.На първо време си смених клемите на акумулатора с оловни такива.
И най-сетне вече с летни гуми и 16" джанти.225/50/16 - максимума
- didon80
Добре стоят гумите с 225 ширина на 6J джанта! Очакваш да са по-изпъкнали бордовете.......
- mladen1984
да очаквах да са по-изпъкнали бордовете и се изненадах!Иначе на снимката задницата седи леко приклекнала защото терена не е равен!А най-големия размер по паспорт го дават 225/45/17.Иначе съм доволен от возията с тези гуми.Очаквах да друса повече, но не забелязвам съществена промяна.От към стабилност в завой не съм я пробвал още.Предполагам че ще е по стабилна от преди!
- mladen1984
Много екстри, много чудо.Вече се чудя какво още да монтирам.благодарение колегата Ivoford , ми дойде наум да монтирам и нагреватели във задните седалки и облегалки.Схемата бе ясна, като при предните.С релето пак чрез Дончо от Пловдив се сдобих.А самите нагревателни елементи ги купих купешки от "Практикер".От типа седалка която се слага върху остовната и се включва в запалката.
Махнах плата, изкарах нагревателите и ги облякох в защитен плат.
На снимката с червено се виждат самите нагреватели
Плата на задните облегалки и седалки са сваля и качва много лесно и отнема не повече от 30 мин. напасването на нагревателя под тапицерията.
След това малко прекарване на кабелчета под централната конзола.Тук вече става доста пренаселено.
Рязане и позициониране на бутоните на средната конзила
И вече си имами изцяло електрически регулируем и отопляем салон
Между другото и смених предните говорители във вратите че оригиналните дадоха фира!
И един Фейслифт .Намерих си радиаторна решетка от форд скорпио 1998.Интересното е че решетката бе произведена през 2001 година.Явно предишния собственик я е сменял.И като цяло бе в безупречно състояние.Само я бойдисах.
ПРЕДИ
СЛЕД Фейслифт 1998
ПРЕДИ
СЛЕД Фейслифт 1998
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Абе човек ... евала ти правя за ентусиазма, ти тази кола май я глезиш повече от себе си ... дали има нещо, което няма тази кола, просто е уникална и благородно ти завиждам. Но не е ли малко слабичък този двигател за това купе. Аз съм с мотор 2.0 16V 96KW- 131PS и съм с Мондео и ми се струва бавна и тромава, пък за Скорпиото не ми се мисли. Много ми се иска да разполагам с твоето време и възможности да направя и моята така ..... и най-вече и твоите знания, защото ми се струва, че и половината от тези неща, които сам си правиш, аз не бих могъл!!! Успех и хиляди безаварийни километри ...
- mladen1984
Мерси за пожеланията колега.Когато я купувах това ми бе единственото изискване да е по-слаб мотор, за да мога да я карам всекидневно.А за кефа си имам 2,8i v6.
Преди 4 г. когато търсих такова скорпио ми казаха че перфектния двигател бил 2,3 16v 145к.с., но по обяви беше голяма рядкост.И се отказах да търся.В последствие разбрах че 2,3-та страда от проблеми с колекторите.Иначе си вози перфектно и ускорява прилично, но за да върви иска обороти.Като при старите БМВ-та.
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Скорпиото с 2 литра двигател, съм го теглил лично на електронна везна. Тежи точно 1300 кг. Колата, която сега карам е 1350 кг и е 2 класи по-надолу!martin1977 написа: Но не е ли малко слабичък този двигател за това купе.
Ако двигателя ти е по-мощен и нямаш опит със задното предаване, можеш да се пребиеш. Докато карах Скорпиото, не си спомням да не съм излизал на главната улица с вратите напред и то при сухо и топло време, а за Зимата да не говорим какъв кеф е!
- mladen1984
Малко да повдигна темата.Остана ми малко свободно време и реших да си сложа габаритни LED в мигачите отпред.Доста приятно свети, особено вечер!
Монтирах и LED габарити в страничните части на стопа отзад.Първоначално вградих бели лед, но тъй като пластмасата там е изтънена светлината бе бяла и не се получи добре.След това взех червен LED и нещата заспаха.
Остава и в средния стоп да сложа осветление между фаровете за заден ход!
П.П. Поради преизпълнението на плана и монтиране на 98 % от екстрите за този модел търся оферти за запазен електрически кожен салон, и система "Нивомат" за перманентто поддържане нивото на задницата( задните амортисьори ) .На нормални цени естествено!
- mladen1984
Осветление LED между лампите за заден ход.Изцяло гоним American style
В комбинация със светлини за заден ход
В комбинация със светлини за заден ход и светлини за мъгла
- mladen1984
Най-малкия 2013 (1.25сс, 100к.с. титаниум) и най-големия 1995.Среща на поколенията.Колата е страхотна, мой приятел я купи преди няколко дена.И съответно не може да и се нарадва.Скоро се очаква в раздела моята кола.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 89 госта
