Един Ecsort
Публикувано: 26 май 2012, 18:32
Дойде време и аз да се похваля с един стар ескорт.
Малко история на колата:
Член на семейството от 7 години, заедно с една Фиеста която вече си отиде. След завършването се блъснах в един бордюр от което последва голям ремонт рейки,щанги, носачи и т.н. малко я закърпахме и айде в гаража където стоя близо 3-4 години и се караше само по 1000-2000 км годишно.
След известни размисли дали да си купя нова кола или да стегна тази избрах да я стегна както си му е реда.
Колата е Форд Ескорт 1.8 16в 105к.с.
Стягането почне преди около 5-6месеца зимата на2011. По колата съм сменил безброй работи които ще изброя по надолу като по-всяка вероятност ще забравя нещо. Започнахме от Двигателя:
-всички ремъци с ролките- 185лв + 40лв за подмяната
-бензинова помпа-150лв
-запалителни свещи-40лв
-кабели-57лв
-бензинова помпа-150лв с ремонта
-водна помпа 90лв+10лв подмяна
-датчик за перкана/водния радиатор/- 15лв
-датчик за показанието на температурата на таблото- 12лв
-масло Елф 10в40
-маслен филтър - 6лв
-бензинов филтър 15лв + 5лв подмяна
-смяна тялото на термостата/понеже се пукна/ 25лв + 10лв смяна
-термостат-25лв подмяната от мен
-смяна гумичките на разпръсквачите/дюзите/
По ходовата част:
-всички тампони на носачите/втулки по 2 на носач/ общо около 70лв
-шарнири 30лв + 20лв подмяна
-вътрешни накрайници на кормилната рейка 40лв + 20лв подмяна + 15лв реглаж
-тампони на стабилизиращата щанга
-заден лагер- 46лв +10лв подмяна
-жило за ръчната спирачка- 53лв + 10лв подмяна
-задни пружини- аз ги имах -15лв за подмяната
Други сменени части:
-стартер/ревизиран/
-динамо /ревизиран/ /за двете 160лв смениха всичко което беше за смяна или щеше да замине/
-акомулатор-120лв
-задните спирачни цилиндърчета- общо около 30лв
-накладките на задните колела-31лв +15лв подмяна
-мигач-15лв
-червяк/който е в скоростната кутия с датчика/ и жило за километража-30лв +5лв подмяна
-4 летни гуми на 80% - 180лв за гумите + 20лв монтаж/демонтаж
Надявам се да не съм изпуснал нещо което съм сменил по колата сигурно ще кажете че съм луд? така докато ги изброявам нещата взех да си мисля че има нещо такова
На колата съм Монтирал и МЕТАНОВА УРЕДБА -800лв
Едно MP3 blaupunkt-100лв
Чесно да си кажа не съм смятал точно колко пари съм хвърлил с всичко това изброено а може и да съм забравил нещо.......
Ще се помъча и да кача някой др снимка.
Колата има външни забележки от ДОБРИТЕ шофьори във Варна, все натакива случвам най-вече като паркират.
-кабели-57лв
-масло Елф 10в40
По ходовата част:
-стартер/ревизиран/
-акомулатор-120лв
-мигач-15лв
