Страница 1 от 2
2003 Ford Focus MK1 DAW-Hatchback 1.6 16V - 100 Hp
Публикувано: 02 дек 2015, 19:45
от beshevika
Колеги, маняци и фенове на марката, привет от мен - Тодор! >:D<: Сега ще ви покажа новата ми придобивка по която доста работех, докато я направя да изглежда, така както искам. Взех я от Германия на изгодна цена, но доста консумативи имаше за смяна. Сега съм я постегнал и е като пушка!
Поздрави,
Тодор
Re: 2003 Ford Focus MK1 DAW-Hatchback 1.6 16V - 100 Hp
Публикувано: 03 дек 2015, 11:29
от madboy
Честито! Със здраве да го юркаш!
Тоя Фокус се е уредил с топъл гараж.
Буркана, да го махаш, ако не ти е служебен.
Публикувано: 03 дек 2015, 15:49
от beshevika
madboy написа:Честито! Със здраве да го юркаш!
Благодаря, Админе!!!
Публикувано: 03 дек 2015, 16:37
от Bijutera
Хубав фокус, гледам, че яко си затъмнил стъклата, вижда ли се изобщо нещо отвътре навън?
Публикувано: 03 дек 2015, 18:12
от beshevika
Bijutera написа:Хубав фокус, гледам, че яко си затъмнил стъклата, вижда ли се изобщо нещо отвътре навън?
С мерак си правих "оптичния тунинг", то не бяха бели мигачи, вежди на фаровете, Ghia плафони за осветление в купето и краката, после си прокарвах осветление на задните седалки, та си играх да прекарвам кабели и да пробивам дупка в тавана за плафон, лед крушки и какви ли не още подобни работи, които за някой хора са излишни, ама мен си ме радват, а щом те радва колата ти, то т'ва е най-важното. Ами, какво да ти кажа за стъклата, задните са на 5% пропускливост, тоест 95% затъмнени и през деня няма проблем, ама нощем, все едно съм товарен микробус, капаци отзад.
Предните са на 20% пропускливост, 40% затъмнени, вижда се през тях и през деня, и през нощта. Но, да ти кажа това са качествени фолиа, които сумати пари дадох за тях и за професионално слагане. Най-големите плюсове от тези фолиа е, слънцето не те дразни, когато е срещу теб, климатика работи много по-добре и не се натоварва толкова, следователно и разхода на гориво е по-малък. Когато я оставиш някъде на горищините лятото, вътре не е толкова горещо и таблото и пластмасите не се напичат толкова.
Публикувано: 03 дек 2015, 18:48
от antipower
Супер е станала !
Качи някоя снимка и на подобренията отвътре.
Публикувано: 03 дек 2015, 20:59
от beshevika
antipower написа:Супер е станала !
Това са снимките, с които разполагам засега, по-нататък ще кача. Гледам, че и ти си 1.6-ца фейслифтов, пусни някоя снимка да го видим.
Публикувано: 04 дек 2015, 15:30
от antipower
beshevika написа:antipower написа:Супер е станала !
Отдавна се каня да пусна тема в моята кола, но все не достига време.
Пък и не можах да се науча как да кача снимка и да излиза във публикацията, а все трябва да я качвам в snimka.bg
и да давам линкчета.
Но обещавам !
Публикувано: 04 дек 2015, 17:34
от beshevika
antipower написа:beshevika написа:antipower написа:Супер е станала !
Но обещавам !
ОК, колега!
Публикувано: 04 дек 2015, 18:47
от paci
antipower написа:Отдавна се каня да пусна тема в моята кола, но все не достига време.
Но обещавам !
Вече с просто влачене можеш да ги фръгаш у поста
Гледаш отдолу под полето за писане и ще ги видиш как се качват
Можеш и описания да добавяш ... и публикуваш
Публикувано: 04 дек 2015, 18:53
от antipower
Това го качвам за проба !
Публикувано: 04 дек 2015, 18:55
от antipower
paci написа:antipower написа:Отдавна се каня да пусна тема в моята кола, но все не достига време.
Но обещавам !
paci, жив и здрав да си, че ме просветли !
Имаш една Карловска ракия от мен
paci:
![[bliss.gif] [bliss.gif]](./images/smilies/bliss.gif)
Публикувано: 04 дек 2015, 19:03
от paci
antipower написа: ..
Всичко е ясно вече?! Да чистя?
DigiPro: Остави поста с черпенето и ракията, че да не те забравят
Публикувано: 08 дек 2015, 01:00
от beshevika
И днес реших да добява няколко екстри към Фокусчето. Една от екстрите, които човек наистина има нужда е лостчето с интервалите за чистачките. Това обикновеното просто може да те изкара извън нерви, особено когато дъжда не е много силен, но е достатъчно, фабричния интервал да не е в синхрон с интервала на метеорологичните условия.
Набавих си такова лостче от Мондео-то, тъй като доста нещо там ги има, а при Фокуса само в по-високите серии на оборудване. Оказа се, че имам всички нужни кабели и директно го сложих. Е, голям кеф - цял ден му се радвам и си го щракам от 1 до 6. После разглобих цялото табло, за да му сложа LED крушки, тъй като старите просто светеха слабо. Голямо разглабяне падна, особено като търсех буксата със снопчето от кабели за "трип компютъра", но за съжаление, не го намерих, макар че лостчето за мигачи е окабелено изцяло. Явно са преценили, че няма да имам шанса да си прокарам "борд компютър" и това е.
Преглъщам това, но се чудя, аджеба защо имах окабеляване за ОЕМ осветление в краката, лостчетата на волана са окабелени изцяло и нищо не липсва, но нямам тази "букса". Бях си пробил тавана отзад да търся букса за осветление на задните седалки, оказа се, че нямам (явно само за комбитата прокарват отзад) и се наложи сам да си търся плафон, да прокарвам кабели и т.н., за да не стои "дупка". И така, това е засега, макар и да съм замислил още много неща, като например: да подменя въздуховодите (духалките) с лайсна-хром и дръжките също. Но трябва да ги търся втора употреба и то само от Ghia, и ще загубя много време с това. Качвам няколко снимчици отвътре. Благодаря!
Публикувано: 14 дек 2015, 11:07
от pavlan
Потърси ли добре кабела за борд компютъра ?
Моя беше точно зад километража хванат с изолирбанд за една греда, но фокуса е преди фейслифтов. При теб може да е в дясно зад духалките.
Ако на лостчето за мигачи имаш окаблелен 10ти пин жълто черен кабел , би трябвало да имаш и окабеляването за компа.
Какви лед крушки сложи на километража ?
Публикувано: 15 дек 2015, 09:32
от beshevika
pavlan написа:Потърси ли добре кабела за борд компютъра ?
Някакви китайчета са крушките, няма още излезли такива на известните марки, защото са Т5. Ще потърся пак окабеляването. Махах и духалките, опипвах гредите зад тях, гледах - нищо няма, човече. А таблото, когато сменях крушките не видях някъде да ми се мотае тази "букса", но пак ще проверя.
Публикувано: 15 дек 2015, 10:14
от beshevika
Мдаа, нямам кабел на ПИН 10, сега се загледах по-добре...
Публикувано: 15 дек 2015, 19:36
от beshevika
Малко промени отвътре...
голям зор, докато сменя дръжките с хромирани... разглабяне на кори, към жилата за дръжките имаше едни гадни чопчета... и като взех та ги счупих, добре че имах качествено моменто лепило и ги направих както трябва. А пластмасите, трябваше да им махна гуменото покритие, да ги шлайфам и после боя. Ето резултата!!! Дано ви хареса!
Публикувано: 15 дек 2015, 20:00
от antipower
Супер е станало.
Леко по леко отива към Ghia+
Публикувано: 15 дек 2015, 20:21
от beshevika
antipower написа:Супер е станало.
Благодаря за подкрепата!
