Форд Фокус СТ170
- essex
Re: Форд Фокус СТ170
Така колата не я оставям да си вземе дъх и неуморно я правя в свободното си време След като свалих двата фара, размених местатана баластите и се оказа, че баласта на десния фар е изгорял, разтърсих се и ми обявиха цени до 700 лв. В olx намерих от БМВ Е46, точно същия модул като външен вид и върши същите функций, така вече имам два светещи фара %5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=arx1479328041m.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/arx1479328041m.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
Така днес закупих това %5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=viu1479327561a.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/viu1479327561a.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D и това %5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=klz1479328493y.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/klz1479328493y.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
и бързо при Фордманяка за да ги смени
- essex
Така така вчера си отремонтирах задно ляво ел. стъкло. Натъкнах се на бързо пошвейцарстване хем дървено трупче хем хванато с рапида %5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=rgh1480878533i.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/rgh1480878533i.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
Така намерих една тема http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=41493 разрових се в нета и се оказа Bulauto-lada
За 20 лв 2-те жила, водача и зъбното колело
%5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=bfi1480879171x.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/bfi1480879171x.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
Та сега вече бачка супер
Днес смених горната помпа на съединителя доста играчка се оказа
Колата започва да влиза в час
- didon80
Това с летвата като го видях и познай за кой се сетих. Явно е запазена територия на Фокус СТ. Иначе браво, добре се грижиш за бегачката.
- essex
има още неща за правене, но не остава време ...
- DELUXe
- Регистриран: 04 дек 2016, 23:32
- Модел на автомобила: Focus 1.8TDDi MK1-99г.
Колега да те питам от къде го купи това масло за двигателя и на каква цена?
- Didibao
- Местоположение: Перник
За кой може друг да се сетиш с летва и ст.didon80 написа:Това с летвата като го видях и познай за кой се сетих. Явно е запазена територия на Фокус СТ. Иначе браво, добре се грижиш за бегачката.
ПП
Поне са ти оставили машинката, аз имах само летва.
- essex
Ето някоя снимка как се баняме на село Люлин
Така тъй като осветлението на таблото ми запояна да гасне все по често, се разтърсих из форума и чичо гугъл.
Оказа се че проблема е в ключа за светлини, има контактни пластини дето нагарят или потенциометъра за силата на светлината.
При мен се оказа много нагорела пластина, малко шкурка и контактен спрей свършиха работа.
%5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=bfi1483211811u.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/bfi1483211811u.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
С ебати големия кеффф правя всичко по тази кола много важно е че всичко става що годе от първия път и качествено, защото преди време нямах толкова умение и средства за ориона ...
Следващия дразнещ проблем са предните чистачки, когато цъкна лостчето надолу и го пусна чистачките трябва да направят един оборот, а те мигновенно спират като пусна лостчето. Намерих една идентична тема и от нея взех информация viewtopic.php?t=72031
ето едно клипче https://www.vbox7.com/play:3291f9eb99
Маха се пластмасата под волана която в захваната с 5 винта, след което се отвиват 2-те болтчета номера на вложката е 7 мм, по вертикала са разположени в страни 2 зъбчета които се отключват и таблото с релета и бушони се бута "напред" така има малко пространство за да се бръкне и да се извадят от горния ляв ъгъл 2-те сиви релета, лявото е за задната чистачка ,дясното е за предната чистачка и по точно за доланата позиция на лостчето.
Как разбрах кое реле за къде е ? Много лесно допрях си ръката на тях и включвах задната чистачка и предната, на задната цъкаше лявото реле, а на предната чистачка нищо не цъкаше. Разглобих дясното реле и решението е ново или ремонт, защото е много нагоряло чак се беше изяло самото зъбче дето контактува, доста изкривих външното зъбче и с една пиличка го изпилих докато стане равно, сложих релето на място и всичко заспа.
%5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=opt1483213269r.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/opt1483213269r.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
%5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=bfi1483213328k.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/bfi1483213328k.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
%5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=opt1483213538a.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/opt1483213538a.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
%5Burl=http%3A//alfa.kachi-snimka.info/vij.php?id=cqs1483213645s.jpg%5D%5Bimg%5Dhttp://alfa.kachi-snimka.info/thumbs-2013/cqs1483213645s.jpg%5B/img%5D%5B/url%5D
След това огледах моторчетата за парното, намерих датчика за температурата на въздуха на партното, разположен е точно при моторчетата демек в пластмасовата кухина с клапите. За да се демонтира датчика се маха буксата, което трябва да се откопчае. Няколко оборота го въртях като имаше позиция в която почти излиза и позиция в която стой стегнато, накрая го нацелих. Аз го заварих в следната позиция, буксата е в хоризонтална позиция така е стегнато а за да се демонтира се върти по часовниковата стрелка на 90 градуса. Температурата беше -5-6 градуса, взех мултицета и един сешоар, така датчика е студен, закачих мултито и започна да го обдухвам докато не можеше да се държи от топлина. Стойнотите бяха от 15 кома и стигнаха до 3 к ома без да прекъсва, така че той се оказа здрав. Намерих този клип за самодиагностика https://www.youtube.com/watch?v=s_fkVigHFmk и на тази тема на колегите http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=192376.
Всичко направено в клипа става на фокус МК1 с климатроник и използвах кодевете за грешки в темата, но започнаха лампите да ми мигат гаснат, плафоните да мигат ей така докато правя самодиагностика но се сетих че седмица не съм го карал и преди това ръчках касетофона ... кога премерих с мултито акумулатора 9 волта Проблема е при пуснато парно, цъкнал съм да духа от средните духалките и на краката, след 20-30 мин перфектно парно от средните духалки започна да духа хладно, а на краката си духа топло, пускам горните духалки на предното стъкло и там духа студено, давам на LO температурата така че духа отвсякъде студено и след което пак връщам на HI , но продължава да духа студено докато не изгася колата и климатроника, и на ново ги запаля/пусна . За мен е доста дразнещо, обичам да е горещо в колата
- essex
Продължавам да оправям някои малки неща по фокусника, въпреки новата гарнитура на капака на клапаните маслото продължаваше да се лее заради пръстените на болтовете, проверих колко струват и ги има само оригинални, 10 пръстена по 6 лв = 60 лв с поръчка реших да сваля старите (силно износени) и да търся други в няколко магазина за уплътнения, накрая се спрях на о-пръстени 5 мм дебелина и почти идентичен диаметър като на оригиналните, при стягането на болтовете гарнитурата леко се плеска и вече над 200 км няма и помен от теч на масло, стойността на о-пръстените е 5 лева, ще кажете че съм стиснат но не виждам каква е разликата освен в тези 55 лв дето са ми в джоба.
Смених пръчката на щеката за масло беше изгнила и изгоряла от изпускателния колектор, цената е към 60 лв оригинална.
Демонтирах IMRC, защото от доста време не ми харесваше как набира колата, видях зор с епоксидната смола, в кутията всичко изглеждаше супер, пружината си беше на място и цяла, само електрическия контакт беше много нагорял, изчистих го добре, монтирах всичко обратно. ееееебати кефа тя колата летиии напрово няма такъв кеф
Лошата истина е че колата е от Швейцария, отдолу е добре, но задните вежди са зле, задните носачи са доста зле , задния мост има тук там ръжда, предните носачи и те са много ръждиви, предния мост е добре, но мисля че си заслужава едно обработване, рязане, заваряване, подмяна на детайлите с много ръжда, все пак задните носачи се сменят като започне да яде гуми или се разкрачи, но при мен не се е разкрачила просто суровия климат си е казал думата, много ме кефи колата и ще опитам лятото с цената на всичко да я поправя собственоръчно
- Vandall
- Регистриран: 21 ное 2012, 20:03
- Модел на автомобила: Ford Focus ST170
Здравеи , честито и от мен !
Отскоро и аз се радвам на подобен автомобил и нямам никакви оплаквания. Дано скоро да можеш да се радваш на безопасен и надежден Фокус. Следя темата с интерес и очакваме скорошно включване с новини!
mechanic-smile *fe*
- essex
Колеги реших да сменя дисковете с накладките, защото не ми харесват спирачките, спира добре но според мен може още, наснимките ще видите състояниято на спирачните дискове и накладки.
Ето и новите на брембо
При вдигането на колата на крик от дясната страна пружината изскочи съдейки по ръждата е била отдавна счупена
Пружини са с 2 жълти белега. Временно съм сложил една пружина от дизелов фокус.
Както се вижда са с различно оцветяване, по дълга и по тънка от тази на СТ170.
Колата стана по нестабилна и естесвено малко се повдигна само от предната дясна страна.
Вчера намерих един Фокус 2002 1,8 tdci преди да сваля макферсона забелязах че е с едно сиво и две жълти което се различава от моята
Иска ми се да взема чисто нови същите пружини, държа да е същата дървена возия и така стабилна, в началото си виках ебати ужаса но сега разбирам каква е разликата наистина
Ако някой има информация относно пружините на форд и точно на ст170 бих се зарадвал много ако я сподели с мен.
Тъй като задните носачи дето пружините лягат на тях са много зле, подготвил съм цялото окачване с изключение на надлъжната щанга от купето към главината, оказа де че не са толкова зле пък и ги няма много по магазините
- essex
Така така вчера смених задното окачване, просто беше много ръждиво и ме беше страх просто ... скапах се, душата ми се взе, колата от Швейцария и почти всички болтове са се заварили от ръжда с железната втулката на тампона, нагряване,псуване, късане на болкове, развиване с чираци ... един страшен ужас дето не го бях виждал до сега, но накрая се справих и за капак на това се оказа че задната дясна пружина не съм я наместил в леглото на носача си и сега колата е повдигната отзад в дясно и върви на една страна, след наместването на пружината ще направя един реглаж на задницата. Вчера сложих и оригинални предни пружин, оказа се че предната лява пружина дето свалих е на KYB, слагана е нова и на ръка ми се стори много мека !!! след смяната на пружините гумите не ми опират в подкалниците при преминаване през по големи наревности >:D<: колата стана малко по-табилна отпред и малко нестабилна отзад заради разместената пружина. Ще дам снимки малко по натам че нещо много бавно и мъчително ми е с тея снимки. Днес пък сложих летните галоши
- Регистриран: 22 окт 2011, 17:43
- Модел на автомобила: escort 1.6 16v 97
Колега ако не си намерил още пружини пиши моите стоят
- essex
Ето някоя снимка
ето как изглеждат преди обработката оригиналните пружини
След обработката, на снимката се вижда че има лека сферична вдлъбнатина в материала, ако не се лъжа този край е нагоре към опорния лагер
ето и това което е останало от оригиналните надписи
ето след боята, не стана много добре, защото не ги измих
- essex
Ето и някоя снимка на задните носачи
Обработих всичко отзад дето нямаше и имаше нужда, и понеже ми се скъсаха нервите не съм снимал краиния резултат
Следва възстановяване на топката на скоростния лост, кожата е скъсана тотално, моля колеги да ме насочите към тапицер който ще си свърши работата добре и няма да ми одере кожата за малко кожа Волана има износване но мисля, че сам ще го оправя, имам няколко идеи благодарение на клипчета в youtube, но като го оправя ще снимам и ще пиша
- essex
Ето че и аз започнах да зареждам газ на фокуса ми, пък който квото иска да си мисли и говори.
Ето че си взех и стелки
А това е разхода който постигнах през петрохан от софия за монтана нямаше кола която да не се изпреварил по пътя си, не съм попаднал на много бързи коли, но факт е че всичко дето квото щото имаше задминавах, стигнах лимита на гумите и окачването в завоите, но определено има още много да уча
- Didibao
9 до 10 си е нормален разход за ст-то ако я настъпваш до 12 стига, ако я караш на прекъсвач само е около 17 но това е тествано само на бензин при мен.
- essex
Кога ще направиме едно събиране на ст-та ?
- Регистриран: 19 мар 2016, 19:39
- Модел на автомобила: фокус 1.6 16в 2002г
- Местоположение: панагюрище
Ако направите събиране на ст-та идвам и аз ,защото съм фен на ст-то и ми трябва само малко мнения и стимул за да се сдобия с такова
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 62 госта
