Страница 3 от 3
Re: Форд Фокус СТ170
Публикувано: 21 май 2017, 01:09
от Didibao
Когато решите ще ги съберем, стига да съм някъде тук или да не съм на работа. :D
Публикувано: 21 май 2017, 09:21
от essex
Само ще кажа че колкото по бързо си вземеш толкова по бързо ще разбереш колко уникална е колата, но си иска пари за поддръжката.
Публикувано: 26 авг 2017, 17:42
от essex
Отдавна не съм писал по темата, нямам много време. Ето и няколко интересни снимки
ето и една снимка с троен фокус :D: Изображение
е това вече дали е на 200 000, 300 000, 400 000 или 500 000 км няма кой да каже :mrgreen:
След много търсене намерих капачето на пръскалката на левия фар :twistednew:
Гледайки снимките от 20 май, до сега съм навъртял над 6 000 км за 3 месеца ако не се лъжа.
smiley-transport03
Наскоро при извънградско каране едно камъче от предната кола ми спука предното стъкло :evil: а то е с подгрев, прилагам снимка преди ремонта на пукнатината, а малко по натам ще сложа и след ремонта :)
Моторното масло го смених малко след 8 000 км употреба, колкото съм налял толкова и източих, просто реших да не чакам 10 000, защото до сега веднъж съм правил основен ремонт на двигател заради несменяно масло, не искам да правя на тази кола и колата от време на време се кара агресивно smiley-transport03 smileys-car-racing
Заплануваните неща са оправяне на ръждивите детайли, претапициране топката на скоростния лост.
А за малко да забравя, днес най-сетне се справих с проблемното ЦД, няколко пъти просто спира да движи четящата глава и дава грешка, проблема е намерен и отстранен. Намерих време и днес да сваля задния номер и да сложа двойнозалепваща лента на пластиката, много досадно почти година при затваряне на багажника пластиката с номера и звука и отвратителен, беше отвратителен де сега е тихо и приятно затварянето на багажника.
Публикувано: 16 окт 2017, 18:47
от essex
Така тъй като колата ми е от Швейцария, при закупуването разбрах че праговете и веждите са зле, китосвано е с мистрията.
Известно време проучвах къде и кой би ми сменил праговете и веждите с оригинални, така че да се получи добре и да не се налага аз да му замазвам нещата.
Оказа се че газаджията който ми сложи газовия инжекцион, та колата му е със сменени задни панели ( целият калник ) и частично праговете, даде ми координати на човека който е правил колата му. Само да кажа че доста добре огледах колата на газаджията, защото по това съдя дали човека си върши добре работата.
Намерих един фокус на части, оставих си колата при човека и ето го резулатата, само да отбележа че човека е правил цял шев заварка от край до край на праговете :)
Публикувано: 16 окт 2017, 19:06
от essex
До сега на всички мои коли съм пълнил праговете със старо моторно масло, колкото и смешно да ви и сега смятам така да направя с фокуса. От личен опит знам че не изгниват и се запазват
Даже човека който ми подмени праговете и веждите ми даде координати на тапицер :mrgreen: и срещу много скромна сума ми претапицира топкита, нямам снимки преди претапицирането за съжаление.
Още малко работа остана по топката на скостния лост, но нямам време.
Намерих време да си реша най накрая проблема със изгасването на таблото, понеже ми светеше чека и не вървеше както трябва, поръчах си транзистор от англия с точните инициали като на оригиналния (става дума за IMRC), подмених транзистора, монтирах кутията на IMRC-то и щом запалих колата, чека сам си изгасна :D:
Съжалявам че не отделям време стъпка по стъпка да обесня и да заснема, но просто много време изисква това.
Сега съм си поръчал едни гумени стелки тип легени.
Търся си централна конзола с оригинален подлакътник и темпомат, това са нещата които планувам да направя до края на годината.
Публикувано: 16 окт 2017, 21:17
от gorskiq
Праговете са станали много добре след интервенцията, а топката за скоростите е като нова. Мисля , че си попаднал на майстори.
Публикувано: 18 окт 2017, 11:49
от essex
gorskiq написа:
16 окт 2017, 21:17
Доста време ги търсих за да станат нещата както трябва ☺
Публикувано: 18 окт 2017, 11:50
от Didibao
И все пак в Перник си имаме всичко. :) Екстра е станала.
Публикувано: 18 окт 2017, 16:36
от essex
Прав си Дидибао, сега стелките си взех :D:
Публикувано: 20 дек 2017, 17:25
от essex
Днес събрах сили да сменя термостата, от един месец температурата на антифриза е 40-50м градуса само ако влезе в задръстване (да стоя на място 20 мин) почти стига работна температура. Взех си оригинален термостат, защото предишния е febi и не ми се занимаваше след има няма година пак да сменям. Сипах антифриз догоре в разширителния съд, като отвори големия кръг преглеждам и ако има нужда допълвам, но интересното е че дирекно потеглих с колата, без светофари за 2-3 километра като се движа с 70-80 км/ч на 5-та скорост и газовия се включва на 30 градуса. Е толкова бързо да ми загрее колата до сега не съм виждал, стрелката закова средата на уреда и не мърда на никъде :D:
Почвам да се замислям дали да не слагам само оригинални части :shock: :mrgreen:
Термостата на феби струва към 20 лв , за има няма 1 година (15 000 км за 8 месеца съм навъртял) се скапа, ако гледам километрите сигурно и за 3-4 месеца термсотата може да се скапе. Оригиналния е 40 лв и ако кара 10 години, далаверата ми е в пъти повече :D: Вие какво ще кажете ?
Публикувано: 20 дек 2017, 18:21
от Ozzie
essex написа:
20 дек 2017, 17:25
Оригиналния е 40 лв.... Вие какво ще кажете ?
Блазе ти!
Моя е почти х3... :cry:
Публикувано: 25 дек 2017, 10:13
от Didibao
Аз ще кажа купуваш си wahler и вътре има моторкрафт термостат с заличен надпис, вече 3 пъти ми се случва, а с отстъпка ми идва под 20лв. ;)
Изпратено от моят Redmi Note 4 с помощта на Tapatalk
Публикувано: 25 дек 2017, 15:25
от essex
Късно ... :D: Весела коледа.на всички _friends_
