FORD FOCUS 1,6 бензин,2008г-Проблем-Намалено ускорение
Публикувано: 03 дек 2022, 17:24
Привет,отново,колеги!
В следствие смяна на ангренажен комплект,бордкомпютъра ме извести първо с лампа CHECK,още при излизане от сервиза,а след 3,4 км светна и предупреждение-"Намалено ускорение".Отидох на друг майстор за софтуерен тест/защато първият майстор няма такова/и втория майстор
каза,че излиза- разминаване в позиционирането на ванос-а към разпределителния вал,в следствие на смяната на ремъка.Въпроса ми е,дали мога да карам така няколко дни,понеже ми предстои утре пътуване извън града,а въпросният майстор ,който направи обслужването на колата не е в града и чак в сряда може да я приеме отново.Може ли да карам така със светеща лампа ЧЕК и с предупреждение с удивителна в челвено и надпис НАМАЛЕНО УСКОРЕНИЕ до сряда,защото ми казват,че нямало проблем така да си карам.Но аз се съмнявам,все пак това е и предупреждение в червено.Някой имал ли е този проблем и какво да правя ? ЧЕК-а свети нон стоп,знам,че това не е проблем за спиране от движение,но предупреждението в червено ту свети,ту не.При включване на двигателя ,ако светне си стои до изключване и вадене на ключа,но преди малко не изписа проблема.Няма как да знам обаче кога ще го покаже и кога не.
