Тестово шофиране 12.09
Публикувано: 14 сеп 2020, 12:35
				Тествах оранжевия Ford Ranger. Първо ми направи впечатление супер удобната шофьорска седалка. Имаше си всички необходими реглажи. Изпълнението на салона очевидно с годините се е подобрило мнооого чувствително. Като визия, разположение и усещане вътре всичко направено много добре. Единствено ми липсваше информация на таблото за това на коя предавка съм когато съм в режи D. Пък и не само – На таблото не видях информация като местиш скоростния лост да изписва в коя позиция е текущо. Има информация само когато си лоста е в позиция S и сменяш предавките ръчно. Тук трябва да отбележа, че поради ограниченото време не съм оглеждал всичко много детайлно и не е изключено да съм пропуснал тази информация по таблото… Но дори и да е така дизайна търпи критика, защото според мен тази информация трябва да е видима от пръв поглед, когато става дума за автоматична скоростна кутия.
По отношение на двигателя – стандартен дизелов агрегат. Моето мнение е, че ако го караш празен или не много натоварен може би става. Но ако го ползваш по-често, за да пренасяш разни неща, с посочената товароносимост от 1700 kg, може би този мотор му е малко слабичък. Но пък няма да м удава много да мърда от пътя. Като е празен и задницата му е лека, дори и с включено 4х4.
Скоростно кутия - Малко мудно реагира на педала на гаста, но може би за такъв тип автомобил е нормално. За раптора разбрах, че реагира по-адекватно и по-бързо, но за съжаление не ми остана време да го тествам. До колкото разбрах автомата подлежи на обучение, така че може би с времето и на рейнджъра да се научи да реагира по-бързо….
Като усещане за пътя – седиш високо, имаш чудесна видимост навсякъде. Управлението е много добро. Струва ми се, че окачването му е малко по меко токлото трябва, което допуска малко да се клати по завоите, но пък иначе минава през неравности добре, което допринася за добрия комфорт при возене.
 . . Кугата, ами много по-добре е в сравнение с първата Куга втора генерация, която карах, но все още не е колата която бих карал с удоволствие. Поставили са уникален дисплей на таблото, красив и мултифункционален, менюто за смяна на режимите на двигателя и възможностите да се променя работата му ми хареса много, въпреки че само на спортния режим двигателя оживява. Другия дисплей, този на радиото и навигацията, дето в последната минута са се сетили за него и са го забучили върху таблото, не мога да го възприема. Спирачките са отвратителни, направо са опасни за сигурността, никакъв свободен ход, още като ги пипнеш и сработват с прекалена сила, това е всекидневен автомобил а не състезателен.
 . Кугата, ами много по-добре е в сравнение с първата Куга втора генерация, която карах, но все още не е колата която бих карал с удоволствие. Поставили са уникален дисплей на таблото, красив и мултифункционален, менюто за смяна на режимите на двигателя и възможностите да се променя работата му ми хареса много, въпреки че само на спортния режим двигателя оживява. Другия дисплей, този на радиото и навигацията, дето в последната минута са се сетили за него и са го забучили върху таблото, не мога да го възприема. Спирачките са отвратителни, направо са опасни за сигурността, никакъв свободен ход, още като ги пипнеш и сработват с прекалена сила, това е всекидневен автомобил а не състезателен. Маневерен е стряскащо повече, отколко се предполага. Ускорява изключително бързо, изненадващо скоклива и пъргава кола. Спирачките са чук, сърп и чук, коват толкова силно и плавно, че се чудиш какво става и как е възможно толкова хем приятно хем плавно хем бързо и точно навреме, колкото ти трябва според ситуацията, да спира. Всъщност има и момент с тях, в който може на някого да дойдат твърде спортно и рязко спиращи. Има всевъзможни настройки и глезотии, които правят изживяването при шофиране приятно.
  В предишен тест драйв сме карали Мондео 2.0 HEV, а там определено се осещаше кога работи електромотора и кога не, че дори си имаше и много ясна идникация на арматурното табло
  В предишен тест драйв сме карали Мондео 2.0 HEV, а там определено се осещаше кога работи електромотора и кога не, че дори си имаше и много ясна идникация на арматурното табло  След общо почти три часа каране продължавах да не успявам да разгадая загатката с хибридната част, което ме глождеше отвътре и така излезнах на един двучасов тест драйв в който си бях поставил за цел да разгадая хибридното задвижване
   След общо почти три часа каране продължавах да не успявам да разгадая загатката с хибридната част, което ме глождеше отвътре и така излезнах на един двучасов тест драйв в който си бях поставил за цел да разгадая хибридното задвижване  .Като нормален водач на превозно средство и фен на големите машини останах приятно очарован от "камиончето",което въпреки размерите си се оказа доста маневрена и много удобна за управление машина, със своите режими на движение за пресечен терен,градско и извънградско шофиране.Друго което ми направи впечатление беше оборудването в кабината, което напомня за висок клас лимузина със всичките си екстри и системки сложени вътре и създаващи удобство и комфорт на водача и пътниците,също така освен удобството няма как да не спомена голямото пространство вътре, бутоните и тъч дисплеят който са поставени така ,че без усилие и протягане да са лесно достъпни без да има разсейване от страна на водача,относно визията мога да кажа ,че създателите и са се погрижили и за страничните наблюдатели да се насладят да гледат и обсъждат тази внушителна машина.В общи линии горещо препоръчвам  ford ranger raptor за едно изключително изживяване
