Халогени в бронята на Фиеста Мк3
- Регистриран: 10 ное 2007, 13:02
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3
Рових, рових и нищо не намерих
Я дайте едно рамо!
Нямам спомени да съм виждал Фиеста Мк3 с халогени в броните освен Si-тата с раздутите и заоблени брони, XR i RS-ите
За нормално, обиквновенно Мк3 дали има брони с халогени?
Идеята да се сложат доплнителни някъде на обикновенна броня за сега е отхвърлена, затова се дири дали има такава броня.
Ако има възможност и на обикновена броня, кажете как.. имам предвид някой фар на размер горе-доло посочени в този сайт..
http://www.emagazin.bg/index.php?m=320&lev=24&lang=1" onclick="window.open(this.href);return false;
Я дайте едно рамо!
- jordj
- Регистриран: 27 юни 2005, 22:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус МК2 1,6tdci
Виж тук http://www.fiestaguides.co.uk" onclick="window.open(this.href);return false; там има доста снимков материал.
А и тук http://www.youtube.com/watch?v=SMZAr3pS ... re=related" onclick="window.open(this.href);return false;
- licho
- Регистриран: 17 юли 2005, 13:19
- Модел на автомобила: Форд Фиеста 1.1 mi, 1992, Черна лимунзина с три врати
Фиат Браво 1.2 1999, Черна лимунзина с три врати - Status: Извън линия
Re: Халогени в бронята на Фиеста Мк3
няма брони с фарове за мъгла. в микрокат гледах кит с фарове едни правоъгълни големи но мисля че са около 200 лева. някой ако има микрокат да провери и да пише. те се хващат за бронята някъде или под нея.WesT79 написа:Рових, рових и нищо не намерих
Я дайте едно рамо!
edit: всъщност ако ти попаднат от SI XR2 RS може да си вземеш. купетата са еднакви от 89г до 96г. с малки разлики в двигателния отсек
Колега я кажи как си го направил, демек от де си купил халогените, как си го закачил върху бронята, и тока как си го оправи.. много ти благодаря предварително..AX!S написа:WesT79, запознай се с бившата ми.
- AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Фарчетата не са на бронята, а под нея. Захванати са директно за ламарината с болтове и гайки, разбира се и по една федерка. Свързането ми го прави еладжия, така че не мога да ти обясня точно как. По принцип на опаковките на фарчетата има схема за свързване. Трябва да сложиш реленце, добре е да е качествено, защото евтините правят проблеми, а говорим за суми от порядъка на 4-5 лв. Плюса е важно да се вземе от подходящото място. При мен беше от лампа на таблото. Идеята е да могат да светят само когато съм на габарити или къси/дълги, т.е. да няма опасност да ги забравя включени. Купих си от морга и оригинален бутон от фиеста за фарове за мъгла. Самите фарове са китайски, струват 20-тина лева комплекта и ги продават във всички магазини за авто аксесоари. Моделите са безброй и затова едва успях да намеря два еднакви комплекта, за съжаление различни по цвят на стъклотоWesT79 написа:Колега я кажи как си го направил, демек от де си купил халогените, как си го закачил върху бронята, и тока как си го оправи.. много ти благодаря предварително..
Между другото е добре да знаеш, че тея китайските фарчета изобщо не осветяват добре, направо си светят като фенерчета.
