Екстериор и интериор.
whaaazp
Регистриран: 14 юни 2008, 02:24
Модел на автомобила: Focus
Местоположение: БС
Мнение от whaaazp » 03 сеп 2008, 16:45
вя?
Последна промяна от whaaazp на 10 юли 2013, 12:51, променено общо 1 път.
S_C
Caravelle JX
Re: Ford Sierra Осветление на запалка
Мнение от S_C » 03 сеп 2008, 21:57
крушката е извън тялото на запалката.Отстрани на него.Самата крушка осветява една зелена пластмаса.
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 03 сеп 2008, 22:01
да така си е отстрани е но честно казано съм забравил как се сваля запалката иначе съм я махал май,не сам сигурен или можеби само буксата изкарах отзаде :D
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 сеп 2008, 00:07
Ае...трудно се маха.На таблата дето са с 2 секции в средата май са си фабрично залепени тия запалки.На ДЖИЯ таблото е трисекционно.И там се маха без ядове.Старото ми табло беше с две секции в средата и запалката нямаше мърдане.В моргата анмерих две такива табла-същата история.Таблото,което взех накрая е от ДЖИЯ и запалката се махна без ядове.Има два варианта-или наистина при евтиите салони са залепени или още навремето е имало някаква мода сред собствениците да лепят запалките за таблото....
whaaazp
Местоположение: БС
Мнение от whaaazp » 04 сеп 2008, 00:23
Последна промяна от whaaazp на 16 апр 2012, 19:49, променено общо 1 път.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 сеп 2008, 09:24
Това дето стърчи е конзолата за крушката,вероятно със самата крушка на нея.Започваш от крушката,махни конзолата,другото излиза с избутване.
whaaazp
Местоположение: БС
Мнение от whaaazp » 04 сеп 2008, 13:26
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 сеп 2008, 15:43
Малка отвертка ще ти трябва...да подхванеш конзолата отстрани...не излизат така лесно,
whaaazp
Местоположение: БС
Мнение от whaaazp » 04 сеп 2008, 16:27
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 04 сеп 2008, 22:12
мерси колега че си снимал как става номера това ще е полезно >:D<:
whaaazp
Местоположение: БС
Мнение от whaaazp » 24 сеп 2008, 11:55
Последна промяна от whaaazp на 16 апр 2012, 19:48, променено общо 1 път.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 сеп 2008, 12:45
Осветление на пепелника и в жабката има при GHIA.
whaaazp
Местоположение: БС
Мнение от whaaazp » 24 сеп 2008, 19:34
Последна промяна от whaaazp на 16 апр 2012, 19:47, променено общо 1 път.
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 24 сеп 2008, 22:46
Дааа...то така става...трябва ти цялата долна част.Табло ако си разглабял...то е от три части.Горната-дето седят уредите е едно цяло.Второто парче е над краката на водача.Третото парче е това с жабката,конзолите за радиото,запалката,папалника.Е това ти трябва,цялото.Като отвориш жабката,се вижда дали има цокъл за крушка или не.
cosworth team ruse
Мнение от cosworth team ruse » 25 сеп 2008, 14:28
моя пеплник светеше но някой му беше добавил крушка ама аз я смених и сложих син диод,иначе и в моята жабка няма крушка ебати хаярите :D
opex
Мнение от opex » 04 ное 2008, 17:47
добре че го има тоя форум и вас .... 2 часа и половина ръчкам на 4 квадратни сантиметра и немога да изкарам проклетата запалка... И Microcat-a го прерових и накрая като погледнах тука ми светна... Мн малоумно са го напраили това осветление.
10х
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 04 ное 2008, 22:14
Аз запалката я разкарах.И без това не пуша.Сега там стои ключа,който пали светлините за заден ход...оригиналното ключе даде фира и там се оказа най-удобно за побългаряване.
sprodanov
Регистриран: 05 юли 2006, 12:59
Модел на автомобила: Ecort 1.8D 1991
Мнение от sprodanov » 14 ное 2008, 16:49
аз да попитам за един съвет - на ескорт, 91ва, нямам ток в жабката, осветлението на запалката, осветлението на пепелника, няма ток в касетофона. Странното обаче е, че самата запалка има ток, само лампата й не. Проверих бушони, кабели - всичко си изглежда нормално, но ток няма...
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 14 ное 2008, 18:34
Ми те са различни кабелите.Тия на запалката са директни.Т.е. с постоянно подаден плюс и минус.Такива са ти също осветлението на вратите и лампата в салона,багажника,двигателния отсек.Останалото си затваря веригата или през контактния ключ,или през тоя за светлините или кой знае къде...но няма постоянно ток по него.Виж по схемата от къде се разклонява инсталацията за тия уреди.
Върни се в “КУПЕ”
