Увиснала врата
Екстериор и интериор.
lexus
Регистриран: 18 юли 2005, 21:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 mi '91г.
Увиснала врата
Мнение от lexus » 30 ное 2005, 21:38
Понеже фиестичката е с 2 врати (доста големи при това мисля) всеки който е седнал отзад и излиза се хваща за вратата. Поради тази причина дясната ми врата е увиснала и са нужни повече усилия за затварянето и. На пръв поглед не забелязах там където са пантите да има някаква възможност за повдигане. Знам че може да се свали механизма където се затваря вратата, но няма голяма полза от това а и вратата си остава виснала.
Има ли някакъв начин за коригиране на вратата?
Brock
Мнение от Brock » 01 дек 2005, 09:49
По принцип регулирането става точно от пантите. Единия вариант е като се разтегнат пантите откъм купето, другия е откъм вратата. ОБАЧЕ на фиеста не съм сигурен кой от вариантите е, такаче, ако някой е провил подобен реглаж да си каже :wink:
:twisted:
lexus
Мнение от lexus » 01 дек 2005, 11:14
Ако е откъм вратата трябва да сваля кората за да видя дали има възможност за реголиране, но ако е откъм купето къде трябва да търся?
jordj
схема
Мнение от jordj » 21 фев 2006, 22:49
схеми врати.
Абе човек още Нютон е казал (а може и някой друг още) на всяко действие има противодействие.
Отваряш малко вратата подхващаш я от долу и надигаш леко ,затваряш,преценяваш добрели е или още трябва.
Ако трябва повтаряш упражнението ,но гледаш да не прдобриш.
Друг начин поставяш в долния край на вратата някакво трупче 10-15мм и леко затваряш вратата баз особенно усилие.
Другия по неприятен начин отиваш при някой тенекеджия и той прави едно от тези двете а ти с и плащаш.
Е поне аз не се сещам за друго а и когато съм свалял корите на мойта не съм забелязал болтове за регулиране
*00133*
tisho.74
Регистриран: 29 сеп 2005, 16:03
Модел на автомобила: Опел Астра '08 комби 150 к.с. CDTI
Мнение от tisho.74 » 22 фев 2006, 17:27
Ами фиестите нямат болтове за реглаж на вратите, отварял съм и мойта.
Та Жорди е на 100 процента прав с вариантите.
Търся си форд
Върни се в “КУПЕ”
