проблем с преден капак на мондео 97
Екстериор и интериор.
andrey4o
Регистриран: 02 мар 2011, 19:06
Модел на автомобила: mondeo 97
Мнение от andrey4o » 02 мар 2011, 19:23
Хора помагайте, немога да отворя предния капак на колата.Проверявах, бутах, блъсках, дърпах - не става (напсувах го 2 пъти и пак не стана).Жилото не е скъсано със сигурност, проблема е някъде в чопчето отпред, може да е заяло,незнам.Има ли друг начин да се отвори капака, че е много кофти така немога да сложа дори и течност за чистачки :x ?!?
п.с. Да не говорим, че ми прави номера с оборотите и няма как да я погледнат на елкон :shock:
andrey4o
Re: проблем с преден капак на мондео 97
Мнение от andrey4o » 04 мар 2011, 19:35
проблема е отстранен, цялата работа беше в това, че пружинката на механизма е разтеглена и трябва да се смени, а отварянето става като се махне маската и с помощта на отвертка PH 2 :) и няколко псувни се отваря и капака.
Milcho
Регистриран: 16 дек 2006, 17:49
Модел на автомобила: BMW E46 325i, '04 Focus C-Max 2.0 TDCi, '92 Sierra TD, разни НЕ Фордове
Местоположение: Шумен
Мнение от Milcho » 07 мар 2011, 23:38
Един страничен въпрос, ако ми позволиш.
Как се сваля маската без да е отворен капака?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 08 мар 2011, 10:58
Viper_one написа:Един страничен въпрос, ако ми позволиш.
Същия въпрос?
andrey4o
Мнение от andrey4o » 14 мар 2011, 17:52
маската е на два винта в двата края. Трябва един човек да дърпа капака нагоре, докато другият развива винтовете. Малко кофти ама става
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 17 мар 2011, 11:32
Добре де като е затворен капака как го дърпате, нещо май не се разбираме. Винтовете са откъм фаровете.
andrey4o
Мнение от andrey4o » 23 мар 2011, 18:28
urgan написа:Добре де като е затворен капака как го дърпате, нещо май не се разбираме. Винтовете са откъм фаровете.
осводождава се само първата кобиличка (поне при мен е така) след което капака се отваря малко повече, отколкото при заклучено състояние и тогава може да се бръкне с отвертка.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 4 госта
