вентилатор на парното работи само на четварта степен
Екстериор и интериор.
fordelcho
Регистриран: 09 сеп 2011, 08:36
Модел на автомобила: fusion
Мнение от fordelcho » 10 сеп 2011, 21:50
Здравейте колеги. Днес ми отказа вентилатора на климатика/парното на фюжъна. Работи само на четвърта степен! Някой имал ли е подобен проблем?
Re: вентилатор на парното работи само на четварта степен
Мнение от DigiPro » 10 сеп 2011, 21:55
Често срещан проблем при Фордовете (а може и при други марки). Четвърта степен се захранва директно на 12V а първите 3 са през резистори, които се охлаждат от въздушния поток. Има доста теми във форума. Може да пробваш с търсачката да ги намериш.
dian1751
Регистриран: 24 фев 2008, 08:23
Модел на автомобила: Ford Focus mk1
Мнение от dian1751 » 10 сеп 2011, 22:02
Има един термо резистор който изгаря, когато неси си сменил филтъра на климатика.Струва около 2 лв. Моя фокус имаше същия проблем с въпросните степени, резистора се намира под жабката някаде, но първо смени филтъра....дано съм помогнал.
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
