Как се сваля кора на предната врата на ескорт 99г.?
Екстериор и интериор.
akulata
Регистриран: 06 окт 2011, 19:55
Модел на автомобила: audi 80
Мнение от akulata » 23 апр 2012, 12:00
Търсих,подобна тема,но не открих.Става въпрос,че ключалката на шофьорската врата не работи в двете посоки.
т.е. може да заключи,но не може да отключи.Затова искам да сваля кората и да огледам.
essex
Re: Как се сваля кора на предната врата на ескорт 99г.?
Мнение от essex » 23 апр 2012, 13:31
Няма какво да гледаш самият секрет на патрона ти е или за нов или за ремонт :)
Мнение от paci » 23 апр 2012, 21:56
essex написа:Няма какво да гледаш самият секрет на патрона ти е или за нов или за ремонт :)
секрет-ключ
Това ли имаш в предвид?
akulata, ако до сега си отключвал значи ключа се е скапал.
Ако не е отключвала никога, значи ключа не е за тази ключалка.
С твоя ключ можеш да заключиш всеки друг Форд, но не и да го отключиш.
Трябва да имаш резервен ключ. Пробвай 1во с него преди да трошиш вратата.
Почти съм убеден, че проблема ти е в ключа, а не в ключалката.
Върви на ключар.
Дори и да свалиш кората, няма какво да видиш там по този проблем.
Ще стигнеш до ключар или ако се оправяш сам ще си намериш друга ключалка и ще носиш 2 ключа :)
akulata
Мнение от akulata » 23 апр 2012, 22:42
Интересното обаче е,че със същия ключ отключвам и заключвам пасажерската врата.Утре ще пробвам с ключовете и пак ще пипа.
Върни се в “КУПЕ”
