Един своеобразен facelift на интериора
- metalon
- Регистриран: 11 юли 2009, 21:05
- Модел на автомобила: Ford escort MK4 1.6DC '88
Здравейте, хора. Днеска нещо ми щукна. Абе ко ми стана? Преди време боядисах задния bumper обаче боята не хвана и от известно време седи излющен и та сега го свалих. Някакви съвети по подготовката? Измих го, съгне и утре смятам да го пръсна с матово черно няколко ръце. Гледах някви туториали за тва как да си пребоядисаш пласмасите в колата. Просто споменавам.
Друго нещо което адски ме заинтригува е това фибростъкло. Гледах разни клипове в YT http://www.youtube.com/watch?v=UgKvDw1E ... re=related и гледам адската играчка, какви материали треа се ползват. Явно ти трябва работилница за тия работи. Първо се слага нещо като епоксидна смола и после няколко слоя втвърдител-лист фибростъкло и се редуват. Стават страхотни. Просто ми щукна идея как вместо да търся нови кори за вратите - що да не си поправя старите. Знам, голяма играчка, по-добре цакаш и взимаш ама имам свободно време, какво пък. Интересно ми е. Няма да тръгна да си правя предния капак от фибростъкло или някви такива глупусти. Просто ми е интересно дали не мога да си одера корите и да направя матрица от тях и оттам да си правя експерименти с разни кожи/платове или да го направя както направих с хечбек кората ми (беше кочина направо) - одрах я и я намазах с текстилно лепило и пльокнах някакъв стар бял губер. Вече година седи но се цапа лесно затова май ше се оглеждам за нещо друго да лепна.
- paci
- Местоположение: Плевен
Re: Един своеобразен facelift на интериора
Много English ...
Преди боята бронята се подготвя с пластофикс.
- Местоположение: ХАСКОВО
Това изречение е показателно, а именно слагай губера или си търси нови кори.metalon написа:....Първо се слага нещо като епоксидна смола и после няколко слоя втвърдител-лист фибростъкло и се редуват......
- metalon
Пластофикс това е самия химикал или ми говориш за някаква марка?paci написа:Много English ...
Апък губера ...
 ше му намеря някакъв не много дебел мокет и съм сигурен че ше стане.
 ше му намеря някакъв не много дебел мокет и съм сигурен че ше стане.- HACKO
Пластификс е химикала, нанася се върху пластмасата като основа и след това боята. Ако ползваш спрей боя, ще търсиш такава за брони, при нея пластификса е вътре.
						- metalon
По-голямата част от информацията си ... за всичко получавам на английски. Българския може да ми е основен но с английски език човек има голямото предимство да се информира за какво ли не. А и винаги търся да науча нещо ново катоп например превод на български на думата bumper.paci написа:Много English ...
BUMPER
['bʌmpə]
1. пълна догоре чаша (с вино и пр.)
2. тех. буфер, аморгисъор, броня на кола
 Значи да търся такъв спрей с пластификс щото предполагам че общата му цена ще е по-ниска отколкото да взимам спрей и после пластификс. В Mr. Бриколаж дали го имат тва...HACKO написа:Пластификс е химикала, нанася се върху пластмасата като основа и след това боята. Ако ползваш спрей боя, ще търсиш такава за брони, при нея пластификса е вътре.
- paci
Щом съм ти отговорил значи съм те разбрал
Не знаех за съществуването на комбиниран спрей за пластмаса.
Сега се разрових и ти намерих нещо ориентировъчно.
http://www.kupilisi.com/product_info.ph ... s_id=10526
Леле 13лв., аналогичен спрей на Боди е около 8лв.
