Орион '91 разбита ключалка :(
				Blad3maz7eR
- Регистриран: 20 яну 2012, 21:41
- Модел на автомобила: Orion
На 23-ти през нощта някой ми е разбил ключалката на шофьорската врата и ми е откраднал CD-то. Въпроса е дали е по-добре да сменя всички ключалки и ключа или само тази и дали може да се направи ключа ми да я отключва, също дали подлежи на ремонт. снимки по-късно днес.
						- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Re: Орион '91 разбита ключалка :(
Ако си вземеш патрон от моргата, свестен автоключар трябва да може да ти нареди пластини по ключа.Blad3maz7eR написа:На 23-ти през нощта някой ми е разбил ключалката на шофьорската врата и ми е откраднал CD-то. Въпроса е дали е по-добре да сменя всички ключалки и ключа или само тази и дали може да се направи ключа ми да я отключва, също дали подлежи на ремонт. снимки по-късно днес.
				Blad3maz7eR
Това е добре, а да знаеш колко ще ми струва тази манипулация при средностатистически ключар, понеже говорих с един колега от форума и може да ми продаде двата патрона от вратите и контактния ключ и дори от капачката на резервоара и 2бр. ключове за 40лв. Което според мен е доста добре
- S_C
 Caravelle JX
Не е толкова сложно пренареждането,но трябва инструмент.Реално, почти всеки от старите фордови патрони може да се преработи към всеки един ключ.Но понякога (според комбинацията на ключа),може да трябват 2-3 стари патрона, от които да се съберат пластинките за един нов.Лошото е,че на тия години, всичко вече е жестоко износено...
				Blad3maz7eR
