Сваляне на задна броня Мондео комби Мк2
diesel1.6
Искам да си сваля бронята, че се пукна в едното ъгълче отдолу. Сега е малко и не се вижда, но ако го оставя, ще стане повече - сега има киша и се лепи и тежи.
Огледах как е закрепена. Има по две гайки 8 мм към задницата на колата, срещу всеки от роговете, две малки винтчета към калобраните около колелетата, и две "щипки" на двата калника, от които ще се измъкне назад с плъзгане. Но има и още две места, точно зад горния преден ъгъл от двете страни - пада се зад колелото, на сантиметър-два от веждата. Не мога да видя какво има там - винт с глава за кръстата отверка (Ph 2 примерно) или вътрешен шестограм или еврейска звезда? Съвсем дребно е, резбата да е около 3,5 - 4 мм.
Не можах да се оправя и с програмата UltraISO, не знам как се пуска инсталацията. Надявах се там да има нещо.
Предварително благодаря!
diesel1.6
Re: Сваляне на задна броня Мондео комби Мк2
За съжаление се оказа, че за да се свали бронята, трябва да се отвият две скрити винтчета. Те са в двата горни предни ъгъла на бронята, отвътре, под пластмасовите калобрани. На последните има някакви странни отвори, които биха били удобни ако не бяха 10-20 мм напред.
Наложи се да сваля калобран и така да видя винтчето. Главата му е Ph2. Не иска да мръдне, ще го изпиля с флекса и после ще отвия остатъка с едни хубави клещи.
Ако върви лесно, може да се намери точното място и да се пробие 4-5 мм друпка в калобрана. След това трябва да се запуши, за да се избегне натрупването на 50-100 кила кал, прах, киша и лед между него и подкалника.
След като се отвият тези винтчета, следват четири 8 мм шпилки на задната страна, които са лесни. С подходящ удължител и тресчотка става удобно. Накрая бронята се измъква назад от щипките от двете страни на калниците.
diesel1.6
Ей, олекна ми като съм без броня... че колата е запазена и ме е страх от всяка драскотина
Утре ако не си скова дървена пък, ще си хвърля ... шапката на земята! А тази на склад
- ivan_don4ev
- Регистриран: 05 апр 2009, 17:19
- Модел на автомобила: Focus 1.6 16v и Mondeo 1.8 tdi
Колеги питам в тази тема за да не пускам нова. Имам мондео мк2 седан, и искам да сваля задната броня намирам 3 болта (още като се отвори багажника) и още 2 болта като махна тапицерията в багажника(един от ляво и един от дясно). Ако някой има програма и може да погледне къде трябва да има винтчета и болчета по задна броня, и ако знае как се сваля.
- ivan_don4ev
Колеги някой да знае как се сваля задната броня на мондео мк2 седан.
По същия начин. Имаш 2болта откъм багажника, 2 отдолу и видии по периферията при колелата.
