Проблем с отваряне на преден капак Ford Fiesta MK4
Екстериор и интериор.
atopaloff
Регистриран: 01 май 2011, 21:28
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 16V
Мнение от atopaloff » 06 окт 2014, 10:27
от няколко дни предният ми капак не може да се отвори. Жилото не е скъсано, защото си има напрежение като дърпам лоста. Явно е някакъв проблем в самия механизъм. Някакви идеи как евентуално мога да се справя?
Благодаря предварително. :)
samsung_bg
Местоположение: Габрово
Re: Проблем с отваряне на преден капак Ford Fiesta MK4
Мнение от samsung_bg » 06 окт 2014, 10:44
Пробвал ли си в момента, когато дръпнеш лоста под волана, някой да повдигне капака... трябва да мръдне 1-2см. нагоре.
Ако става този номер, напръскай мехнизма с WD40.
atopaloff
Мнение от atopaloff » 06 окт 2014, 13:24
Пробвах, но няма резултат. Преди ставаше, обаче в един момент просто не помръдва. Напръсках обилно през иначе малкия процеп, но пак нищо. Питам първо тук преди да отида на майстор. Първо, защото предполагам, че няма да е нещо, с което няма да мога да се справя(въпреки, че не знам какво е). Второ - ако отида при майстор, може и да не му се занимава с такава, на пръв поглед, "глупост". И въпреки това ако не успея да го оправя сам, ще трябва да се примоля на някой да го погледне. Просто нямам идея какво да правя. Четох в английски форум как не са могли да го оправят и са отрязали част от капака, освободили са механизма и са заменили с друг капак от моргата, но това ми се струва прекалено крайно в момента. Моля за съвети как да действам.
Благодаря :)
asia_d
Регистриран: 25 юли 2017, 07:43
Мнение от asia_d » 25 юли 2017, 07:52
Здравейте!! Знам , че отварям малко стара тема , но ми се случи и на мен тази беля :x Пробвахме с клещи самата ръчка , която е под кормилото , но се оказа , че не реагира на никакъв натиск. Най-вероятно жилото е счупено. Отпред пък не може да се провре отверка , тъй като има решетка и от страх да не се счупи. Просто незнам дали проблема е в механизма или в жилото. Моля за съвет :?
Върни се в “КУПЕ”
