Отваряне на багажник
igpetkov
- Регистриран: 02 юни 2015, 20:10
- Местоположение: Бургас
Здравейте, колеги!!
Някой знае ли дали мога да отварям багажника, без всеки път да го отключвам с дистанционното? Колата е Focus C-max 1.8 бензин 125 коня 2004 година. Всеки път когато искам да отворя багажника трябва да го отключвам с двойно натискане на бутона за багажника, има ли някакъв начин да се отключва заедно с купето? Доста е неудобно когато някой слезе и иска да вземе нещо от багажника да му отварям всеки път. А може би има някакъв начин това да се сменя.
Благодаря
Благодаря
Re: Отваряне на багажник
Не може, устройството на ключалката е такова, че ако се направи това което искаш, вратата няма да е закопчана и ще се отваря в движение.
kmavrov
- Регистриран: 17 юни 2015, 10:29
Тъй като и аз имам същия проблем със същата ключалка, или по точно със бутона за отключване на самия багажник не ми работи. Предполагам е самия бутон, защото с дистанционното си работи съвсем нормално, т.е. механизма си работи. Мисълта ми е дали ако сменя самия бутон ... както и да се сваля
... ще се оправи.
Любо
- Администратор
Вероятно, ако проблема е в бутона.
Dr Zorge
- Регистриран: 05 мар 2014, 17:54
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,6 115 hp
Щях да задавам подобен въпрос, НО ...
При мен багажника обичайно се отваря с бутона, който отключва вратите. Тоест не ползвам бутона за багажника.
Отвреме на време обаче не знам по каква причина се активира функция, която изсква багажника да се отваря само от бутона за багажника. Тоест ако си с багаж вместо един бутон, трябва да натискаш два, което наистина е неудобно. Странното е че това положение продължава не повече от няколко дни, след което пак по неизвестни за мен причини се "оправя" и всичко се отваря с едно натискане на бутона за вратите.
Ако накой може да даде някакво обяснение ще съм благодарен.
