Вратата на багажника се пълни с вода - Фиеста МК4
Екстериор и интериор.
Мнение от paci » 19 фев 2016, 20:43
От заглавието става ясно какъв ми е проблема :)
Мислих, че е от шпилките на спойлера, но последно след пребоядисването съм си изрязал от вътрешна гума на колело профили с подобна форма на спойлера където ляга на вратата на багажника и отворите съм ги направил със замба с по-малък диаметър от шпилките.
Всичко е стегнато и легнало като хората, но вратата се пълни с вода.
Някакви други идеи?
Re: Вратата на багажника се пълни с вода - Фиеста МК4
Мнение от HACKO » 20 фев 2016, 00:13
Покрай вала на чистачката. И си отпуши дренажните отвори в долния край!
Мнение от paci » 20 фев 2016, 00:26
HACKO написа:Покрай вала на чистачката. И си отпуши дренажните отвори в долния край!
Дренажните отвори влизат в багажника и са на по-високо ниво когато е затворена вратата .. да ги ева ...
Ще огледам вала на чистачката
Мерси :)
Мнение от HACKO » 20 фев 2016, 09:37
Отвън са и са на най-ниско ново.
Мнение от paci » 27 фев 2016, 00:32
Не, че нямам време ама забравям :)
Такива дренажни отвори видях на Фиеста МК3, при мен ги няма.
Май ще трябва да дупча.
Какво да го правя този вал на чистачката? Надигнах гумата, гледах и нищо не измислих.
Мнение от HACKO » 27 фев 2016, 09:00
Паци, снимката я направих специално за случая и е на същата Фиеста, като твоята. При тебе тенекеджиите, като са я подготвяли за пазара, стандартно са измазали с кит всичко без да се замислят (и аз съм бил тенекеджия, знам от личен опит ;): ). Това имах предвид, като ти казах да си отпушиш дренажните отвори. Налага се да дупчиш.
Мнение от paci » 27 фев 2016, 19:39
Ша са дупчи начи _friends_
Мнение от HACKO » 28 фев 2016, 22:01
paci написа:......
Проблема е гумата, втвърдила се е и вече не уплътнява. Като начало може да намажеш отвътре със силикон.
Мнение от paci » 28 фев 2016, 22:26
HACKO написа: Проблема е гумата, втвърдила се е и вече не уплътнява. Като начало може да намажеш отвътре със силикон.
Надигам гумата и под нея плющя яко със силикон? И после ако трябва да се сваля ... малии :) Ама нема начин :)
Като дупча мажа с преобразувател, грунд и боя?
Мнение от HACKO » 28 фев 2016, 23:54
Да и по двете точки. Кога пък ще го сваляш?
Мнение от paci » 03 мар 2016, 21:55
Само да ми върнат грунда и ще дупча.
Единствения заченък, че някога е имало дренажен отвор.
И тук е замазано, но личи, че е имало. Всичко друго е замазано перфектно
Мнение от HACKO » 03 мар 2016, 21:59
От другия край на същото място има още един, други няма.
Мнение от paci » 03 мар 2016, 22:03
HACKO написа:От другия край на същото място има още един, други няма.
Ще има
mechanic-smile
Мнение от paci » 09 мар 2016, 20:54
Имаше един период в който каквото имах всичко хвана крака.
Инструмент, уреди, зарядни ...
После кога има пари и ми дотрябва нещо не се моля на никой, а отивам и си го купувам.
Затова сега вече казвам "нямам"
Грунда още ми го връщат ....
Дават го, че ще вали тези дни и реших да не отлагам повече за да видя ефекта па после ще мажа
Мнение от ЯЛТА » 09 мар 2016, 21:08
paci написа:Имаше един период в който каквото имах всичко хвана крака. Инструмент, уреди, зарядни ...
Ще ти подаря едно тефтерче да си записваш кога, какво, на кой даваш. Външна памет така да се каже..........
Върни се в “КУПЕ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта
