Захват на кората под чистачките
- addition
Колеги, счупен ми е един дълъг "пластмасов улей" пред предното стъкло, в който се защипва кората под чистачките. Може ли/лесно ли се сменя само той? Ако намеря нов или втора употреба ще мога ли да го сменя? Има ли и някакво уплътнение там? Не че ми пречи особено, но ме дразни да стърчи така кората.
icoshaggy
- Регистриран: 25 фев 2016, 18:55
- Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 2008г.
Re: Захват на кората под чистачките
Колега аз съм с фокус 2008 не знам дали е точно същото, но и при мен беше счупен този пластмасов улей. Поръчах си го от MOTO PFOHE ако не се лъжа беше 35 лв. Много лесно се сменя.
- addition
Чудесно, ако е така не си заслужава да търся втора употреба. А някакво уплътнение там няма ли? 2 пъти махах кората да си оправям буксите за подгряване на предното стъкло, но не се сетих да разгледах хубаво. При мен поне няма.
icoshaggy
Няма. Този пластмасов улей се захваща от едната страна за предното стъкло а от другата е кората под рамената на чистачките.
- addition
Нали нищо не се прави със стъклото, за да се захване за него
Едит: Всичко разбрах от колегата icoshaggy
- MapTo_D
Тоя както казваш улей е доста важен, защото отвежда водата /дъждовна, автомовка/ по път, който не е към филтъра и от там в купето. Добре е да го има. Как точно се е счупил ми е трудно да си представя, но явно всичко е възможно.
- addition
Сменяно ми е стъклото и са го счупили. А и като свалях кората и аз още 2 пъти и съвсем замина, то като се е зацепило веднъж колкото и да съм внимателен, няма шанс
Сигурно са ми се намокрили и буксите за подгряването на стъклото, като се стича водата към тях, та се наложи да ги почиствам.
- addition
Колеги, откъде да си намеря такава лайстна? Рових по сайтовете с каталози и картинки и намерих това - 1424993. В МП ми казаха, че не е за мойта кола, освен това вървяла само заедно със стъклото. Сега как да сменя челно стъкло заради една лайстна...
