Задна дясна врата не се отваря
- Радостин.Маринов
- Регистриран: 16 сеп 2016, 16:13
Здравейте хорица! Обръщам се към Вас с молба за помощ.
Задна дясна врата се заключи и от 2 седмици си карам така.Колата е Форд Мондео 1.8 ТД Мк 2.Някакви идей какво да предриема?Как да я отворя?
Благодаря предварително!
- martin1977
- Модел на автомобила: Ford
Re: Задна дясна врата не се отваря
Абсолютно същия проблем се получи при мен. Но е*ати късмета - предния ден бях свалил кората на същата врата да оправя нещо колонката, та отвътре успях да я отворя. Смених бравата и всичко е ОК. 100% проблема е в бравата. Евтина е - 20-30 лева и я сменяш. Големия проблем в твоя случай е как да отвориш вратата. При затворена врата и кората не можеш да свалиш. Изчакай някой ден, пробвай няколко пъти, може и да реши да се отвори някой път, но стане ли - не я заключвай отново. То Мондео-то има навика да му се развалят някои неща, после от самосебе си да се оправят, пак да се развалят ... и така.
- Радостин.Маринов
От момента в който се заключи не се е случило да се отвори.Много тъжно....
Интересно ми е обаче,какви са вариянтите за да я отворя...?
- martin1977
Дано не съм прав, но според мен никакви шансове няма без да причиниш щета. Ако не я ползваш често тази врата, все пак изчакай няколко седмици и наблюдавай - пък дано да се излъже да се отключи. Иначе вариант е да изрежеш кората и отвътре да отвориш лостчето - лесно е. Но си една кора назад.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 20 госта
