Помощ! Теч в багажника!
- atanas-radev
- Регистриран: 17 авг 2015, 21:31
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 TDCI, 109 hp комби април 2008 г.
- Местоположение: Бургас
Здравейте колеги,
Отново съм на борда. След един Ескорт комби и отклонение към Фиат Темпра от седмица съм с Фокусник комби от Април 2008 г., 1,6 TDCI 110 кончета. Много му се радвам, пасва ми по размер, харесва ми интериора, макар че е семпло изпълнение без много екстри, но важното го има.
Обслужих го обстойно, вкл. и ходова част, където се налагаше и сега като заваля - хоп проблем и то от гадните.
Тази сутрин като отворих петата врата напипах мокър (подгизнал) левия ъгъл на постелката на багажника. Погледнах нагоре и тапицерията на тавана над вентилационната решетка беше мокра (около сантиметър). Гледах, гледах и смятам, че влиза вода от улея на покрива. Нямам дъги или издадени улеи, покривът е гладък и в двата края има пластмасови лайсни, които имат по две капачки, които отварят място за поставяне на багажник.
Та въпросът ми е: Знае ли някой как се свалят тези пластмасови лайсни (без да се чупят), за да може да се види има ли проблем и евентуално да се отстрани. Ако имате и други идеи откъде може да тече, моля да ги споделите.
И да попитам още нещо. Колата е със зимни гуми на железни джанти (5х108/16) и оригинални тасове, които изключително сполучливо имитират лети джанти и ще търся да си купя за летните гуми лети джанти. Гумите, които съм приготвил са Дънлоп 205/55/16, нови, но освен цолажа и броя на дупките и разстоянието между тях не знам другите параметри на джантите - ширина, централен отвор и ЕТ, така че нека някой ми напише какво да търся. Не търся нещо специално, а само стандартното. Бих могъл да сваля едно колело и да меря, но едва ли ще измеря вярно, пък и вън е мокро и студено. Също така е важно дали трябват нови гайки за лети джанти или се ползват наличните, че на Темпрата болтовете за железните и летите джанти бяха с различна дължина.
Това е за сега. Получи се доста дълго и дано имате търпение да го прочетете. Вероятно по-нататък ще възникнат и други въпроси, но ще гледам първо да чета, дали някой вече не е споделил опита си и тогава ще пиша. За теча не намерих описание и решение на подобен проблем.
Благодаря предварително!
Атанас Радев
Бургас
Атанас Радев
Бургас
Re: Помощ! Теч в багажника!
Ако никой не ги е лепил, тези лайсни са на копки. Оттам обаче може да не видиш нищо конкретно, освен ако не е фрапантно, което не е изключено. Най-лесно мястото на теча се локализира отвътре, но може да се наложи да сваляш много кори. Влизаш в колата, караш някой да я облива с маркуча и гледаш от къде ще текне. Понякога още по следите от теча се установява. След като установиш мястото, мажеш с полиуретанов силикон.
