Въпрос относно скърцане в купето
Екстериор и интериор.
milflover84
Регистриран: 14 фев 2017, 07:06
Мнение от milflover84 » 14 фев 2017, 07:14
Здравейте колеги. Имам един въпрос относно автомобила ми Форд Фокус мк1 1.8 ТДДИ.
Та, в тези студове, сутрин и когато колата е студена, цялата скърца и вибирира. След като покарам колата повече време и се стопли цялата /имам предвид и вътре в самото купе/, това дразнещо скърцане и църцорене спира. Въпросът ми е нормално ли е това за Фокус и ако не - в какво може да се намери причината за това?
Благодаря предварително
Re: Въпрос относно скърцане в купето
Мнение от HACKO » 14 фев 2017, 07:29
Абе, скърцат си, даже и Бензиновите. Решение сигурно има, но е свързано с много време и нерви. Проблема е, че се проявява основно на студено а тогава на никой не му се разглобява тапицерия а и не е желателно, защото почват да се чупят копки.
milflover84
Мнение от milflover84 » 14 фев 2017, 07:40
Благодаря за бързия отговор. Тоест да не търся проблеми в заминали тампони на мотора или скоростната кутия?
Мнение от HACKO » 14 фев 2017, 23:55
Това не ти пречи да провериш състоянието на тампоните, един повреден тампон допълнително влошава нещата.
Върни се в “КУПЕ”
