Конденз под кората в багажника Focus C Max
Екстериор и интериор.
rubiconis
Регистриран: 14 яну 2010, 14:12
Модел на автомобила: Ford Focus
Мнение от rubiconis » 21 авг 2017, 20:06
Здравейте колеги!От скоро имам Focus C Max Gia 2006.Вчера ми направи впечатление,при вдигане на кората над резервната гума в багажника -
че всичко е мокро.Изкарах кората,изсуших я.Подсуших всичко в багажника.Днес я сложих и след 3 часа беше същата работа,без да е валяло и без да съм карал автомобила.Моля ако някой може да ми даде полезен съвет от какво може да се получава това.
private.esco
Регистриран: 05 апр 2017, 15:40
Местоположение: BG
Re: Конденз под кората в багажника Focus C Max
Мнение от private.esco » 21 авг 2017, 20:22
И при мен е така от години на фокуса,казаха ми че имам някакъв проблем с вентилацията,имало някъде встрани под задната броня нещо като клапи и те се прецаквали!но не знам точно къдеса иначе резервната гума мие винаги мокра !!!
Изпратено от моят Lenovo K920 с помощта на Tapatalk
Запрян.Б.
Регистриран: 04 авг 2016, 18:39
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от Запрян.Б. » 21 авг 2017, 22:42
rubiconis написа:
21 авг 2017, 20:06
едно време на една друга марка кола ми се овлажняваше от газовата бутилка
rubiconis
Мнение от rubiconis » 21 авг 2017, 22:51
Колата е бензинова.Нямам газово.
Jhereg
Регистриран: 14 юни 2016, 22:46
Модел на автомобила: C- Max 1.6 TDCI- 2004
Местоположение: Кула
Мнение от Jhereg » 21 авг 2017, 23:15
При мене същото.Пролета имаше 3 пръста вода. Сега е сухо. Може би заради времето :lol:
Мнение от Ozzie » 21 авг 2017, 23:22
@rubiconis
Като пуснеш стъклоумиващото за задния прозорец, хвърля ли течност през пръскалката?
Имало е подобни случаи (при други марки) - помпи юнака да мие задния прозорец, ама маркуча като е прекъснат и пълни багажника с вода.
Jhereg
Мнение от Jhereg » 22 авг 2017, 08:01
За това не съм се сещал, а звучи логично. И мен ми беше чудно толкова много конденз... Не ползвам среднот огледало за обратно виждане и за това не съм обърнал внимание.
rubiconis
Мнение от rubiconis » 22 авг 2017, 09:29
При мене задната чистачка само чисти.Изобщо няма от къде да хвърля вода.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 22 авг 2017, 12:48
rubiconis написа:
22 авг 2017, 09:29
Няма такава кола.
Мнение от ЯЛТА » 22 авг 2017, 13:21
rubiconis написа:
22 авг 2017, 09:29
На Фокус, шлауха-гумен маркуч за течността, минава по тавана от лявата страна на купето под тапицерията на тавана над главата на шофьора.
rubiconis
Мнение от rubiconis » 22 авг 2017, 15:08
Знам как е на другите фокуси и от къде тече водата за задното стъкло.При мен няма.
Status: На линия
Мнение от HACKO » 22 авг 2017, 15:43
rubiconis написа:
22 авг 2017, 15:08
Твоя да не е нещо поръчкова изработка?!? Не, просто тенекеджиите са отрязали маркуча и си тече някъде из вътре.
rubiconis
Мнение от rubiconis » 22 авг 2017, 19:21
HACKO написа:
22 авг 2017, 15:43
rubiconis написа:
22 авг 2017, 15:08
Ето снимка на същия модел.Там където е горе стопчето над стъклото,при другите хвърля водата.Само,че тук има стоп и не тече вода.Плюс това още в началото съм написал,че държах колата към 24 часа без въпросната кора и всичко си беше абсолютно сухо.
Мнение от Ozzie » 22 авг 2017, 19:41
Пръскалката за стъклоумиващото на задния джам е монтирана на спойлера, в дясно от третия стоп.
Снимка от преди няколко минути.
Ако и при теб е там (а няма логика да е другаде) и не хвърля водя, като пуснеш стъклоумиващото, значи имаш проблем с маркучите.
P.S. Не знам, колко време си я сушил тазо кора, но на твое място бих я оставил поне за 2-3 дни на слънце и проветриво място, че си е бая дебела и доста влага може да задържи.
rubiconis
Мнение от rubiconis » 22 авг 2017, 20:21
Ozzie написа:
22 авг 2017, 19:41
Бях я проснал 24 часа на подовото в банята и изсъхна абсолютно.Три часа след като я сложих,абсолютно сухия багажник беше подгизнал.
rubiconis
Мнение от rubiconis » 22 авг 2017, 20:51
Ozzie написа:
22 авг 2017, 19:41
P.S. За пръскалката си прав.Там е.Ето на снимката.Почистих я с карфица и тръгна.Сега чакам да видя ще спре ли конденза под кората,но се съмнявам.Мерси за информацията!
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 08 яну 2018, 13:56
private.esco написа:
21 авг 2017, 20:22
Някой с повече инфо къде точно са тези клапи 🙄
S_C
Caravelle JX
Мнение от S_C » 08 яну 2018, 18:13
Като свалиш заданта броня, ще ги видиш...едни решеки...ама не виждам защо ти е. Няма да е от тях.
valio57
Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
Местоположение: Slovakia
Мнение от valio57 » 19 фев 2018, 19:13
S_C написа:
08 яну 2018, 18:13
При мен беше и от тях. Миналата пролет реших да я измия основно. И като отворих багажника се шашнах. Легена за резервната гума се бе превърнал в аквариум , до половината бе пълна с вода. Побеснях. И се започна търсене на виновника. Задна броня долу. Подсушаване на багажника ама идално подсушен. Затворих капака и почнах да поливам колата,демек дъжд. Отворих багажника и изловиха течовете. Та около лявата клапа за проветряване и двата стопа. Намазах
със силикон около стоповете и клапата и си реших проблема.
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 20 фев 2018, 14:11
valio57 написа:
19 фев 2018, 19:13
S_C написа:
08 яну 2018, 18:13
Ако имаш предвид този отвор и аз го уплътних. Иначе на друго място около стоповете май няма откъде да влиза
Върни се в “КУПЕ”
