Обезшумяване на скърцащите части по купето
Екстериор и интериор.
icoshaggy
Регистриран: 25 фев 2016, 18:55
Модел на автомобила: Ford Focus 2.0 2008г.
Re: Обезшумяване на скърцащите части по купето
Мнение от icoshaggy » 28 фев 2016, 10:06
И при мен скърцаше. Имам познат в МП и той го оправи за две минути. Всичко е от облегалката на задната седалка. Сваляш облегалката и на желязото където закача закопчалката слагаш един оборот с изолирбанд и малко грес.
ragnarl
Регистриран: 15 мар 2015, 18:18
Модел на автомобила: Fiesta 2002 1.4/80
Мнение от ragnarl » 28 фев 2016, 12:32
icoshaggy написа:И при мен скърцаше. Имам познат в МП и той го оправи за две минути. Всичко е от облегалката на задната седалка. Сваляш облегалката и на желязото където закача закопчалката слагаш един оборот с изолирбанд и малко грес.
Вчера открих точно това решение. Една година ми отне.
При мен е от дясната страна.
Paco_escobar
Регистриран: 21 окт 2017, 18:08
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max
Мнение от Paco_escobar » 22 яну 2018, 17:08
Здравейте, от скоро притежавам Фокус Ц-Макс 2003 1.8 бензин.При студен двигател се получава скърцане от "жабката" горе на таблото.Казвам жабка, защото незнам точното название.Не го използвам, защото е много плитко! Някой ако е отстранявал това скърцане моля да сподели.Предварително благодаря :D
Ради-1
Мнение от Ради-1 » 24 яну 2018, 20:04
Paco_escobar написа:
22 яну 2018, 17:08
С гумена подложка за мебели, има различни дебелини или си правиш подходяща
Върни се в “КУПЕ”
