Проблем с лява задна врата
pavel78
- Регистриран: 08 мар 2012, 18:15
- Модел на автомобила: focus
Здравейте!
Имам сериозен проблем. Задна лява врата не се отваря. Колата е фокус 99г. 1,6 16v.
При издърпване на външната ръкохватка, вратата се отваряше трудно. Свалих бравата и регулирах рамото на лоста (стана по дълго). Вратата започна да се отваря доста лесно. Обаче детето издърпа ръкохватката със всичка сила и вратата повече не се отвори. Ръкохватката и лостовата система са здрави и се чува само единично щракване вътре, но не се отваря. Свалих кората на вратата и натиснах лоста на самата брава но пак не се отвори, което най вероятно значи че самата брава е повредена. Детската защита е включена и отвътре също не може да се отвори.
Ще съм благодарен ако някой сподели някакъв начин да се отвори без да повредя вратата или дали може да се премахне детската защита при затворена врата. Колата е стара но просто не искам да остава вечно затворена тази врата.
- ivaylo_shack
- Регистриран: 14 юли 2007, 18:48
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1,6 Zetec-S
- Местоположение: Ямбол/Кюстендил
Re: Проблем с лява задна врата
Здравейте, да ползвам темата да отговоря и да питам за моя проблем. На задна лява врата сработи двойното заключване и няма отваряне. Не е включена детска защита но не иска да се отвори вратата. Пробвах следното (това е и решение на колегата създал темата: с дълга отвертка при свален прозорец се опитах да надигна механизма, който заключва/отключва но не иска да помръдне (ще потърся клипа в тубата който гледах). Пробвах и с по корав тел да захвана лоста на който е вързано жилото и успях. След много дърпане и това не помогна!
Моля някой който има идея да сподели! Е ли е възможно да стане с принудително подаване на управляващ сигнал към машинката при откачен модул за централното или през снопа кабели на самата врата? Не знам какво още мога да направя освен да къртя кората и да отворя бравата. Това последното е много крайно решение за сега.
Има едни специалисти, викат им ключари, пробвайте с тях преди да си изкъртите колите.
- ivaylo_shack
Благодаря за отговора, и това ще направя. Пуснах пост за да попитам има ли какво още да пробвам аз.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 3 госта
