Копчето на багажника
atiladv
- Регистриран: 01 яну 2020, 20:33
Здравейте колеги нов съм във форума и от скоро съм собственик на марка ФОРД
От преди един месец си закупих Форд Фокус- МК-2 /2006г комби ,1,6/16v-115 коня и те първа го опознавам
Предварително се извинявам за глупавият въпрос който ще ви задам
Не мога да намеря копчето за багажника за отключване има го само на дистанционното на ключа вътре по таблото не можах да намеря и не знам дали този модел имат отделен бутон като на старите модели или нямат обърнах колата не намерих такъв бутон предварително ви благодаря
- Ozzie
Re: Копчето на багажника
Няма отделен бутон на таблото, като на MkI.
Само на ключа и отзад на вратата на багажника.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Ако от бутона на капака на багажника не се отваря, значи бутонът е за смяна. Има много случаи на попадане на вода в него, което води до корозия и съответно в един момент спира да работи. Щом от дистанционното се отваря, значи механизмът за отключване работи и трябва да се провери състоянието на бутона.
atiladv
Колега карах служебен фокус МК-1 и имаше бутон за отключване на багажника и беше отпред на таблото имаше триъгълна форма
а на моята кола няма такъв бутон аз поне не видях такъв да има и от зад на багажника липсва ключалка единствено мога само от дистанционното на ключа за това питането ми беше дали този модел е такъв само от дистанционното се отключва багажника
atiladv
synthez 3D написа: ↑02 яну 2020, 07:10Ако от бутона на капака на багажника не се отваря, значи бутонът е за смяна. Има много случаи на попадане на вода в него, което води до корозия и съответно в един момент спира да работи. Щом от дистанционното се отваря, значи механизмът за отключване работи и трябва да се провери състоянието на бутона.
Колега аз питам модел МК-2 комби 2006г имали бутон за отключване на багажника и ако има къде се намира
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Какво по-ясно от това искаш:
Може би, да ти докара двете модификации пред вас и да направи визуално сравнение тип "Открий разликите"?
- Ozzie
Искаш да кажеш, че няма къде да навреш ключа? Не вярвам, защото това май беше единствената алтернатива за отваряне на багажника, ако се скапе микретата на бутона.
2017 г. пролетта ми го направи този пиниз и вече не помня, можеше ли да се отключи с бутона на ключа.
На основния ти въпрос ти отговорих още в началото, както ти е посочил Оги.
P.S. Тук не сме форум по Български език и литература, но ползването на препинателни знаци спомага за по- лесна комуникация и вникване във въпросите на питащия.
atiladv
ПРИЯТЕЛ ТИ ИЗГЛЕЖДА НИКОГА НЕ СИ СЕ КАЧВАЛ ФОКУС МК-1 ЕТО ТИ 2 СНИМКИ И ОТИВАЙ НА ОЧЕН НА ПАТАГОНСКИ ЛИ ВИ ПИША ХОРА ЧЕ НЕ МЕ РАЗБИРАТЕ ПИТАМ ЗА ТОЯ ГЛУПАВ МОДЕЛ КОИТО ПЛОД НА ИНЖЕНЕРНА ГЛУПОСТ И АЗ НЕ ЗНАМ ЗАКАКВО ГО КУПИХ ИМАЛИ БУТОН ОТ ВЪТРЕ ИЛИ НЯМА КАКВО ТОЛКОВА НЕ РАЗБЕРАЕМО КАТО НЯМА ЗДРАВЕ КАКВО МИ ОБЯСНЯВАШ ЧЕ СТАРИЯТ МОДЕЛ НЯМА ЕТО ГЛЕДАЙ
download/file.php?mode=view&id=42598
atiladv
download/file.php?mode=view&id=42600atiladv написа: ↑02 яну 2020, 19:51ПРИЯТЕЛ ТИ ИЗГЛЕЖДА НИКОГА НЕ СИ СЕ КАЧВАЛ ФОКУС МК-1 ЕТО ТИ 2 СНИМКИ И ОТИВАЙ НА ОЧЕН НА ПАТАГОНСКИ ЛИ ВИ ПИША ХОРА ЧЕ НЕ МЕ РАЗБИРАТЕ ПИТАМ ЗА ТОЯ ГЛУПАВ МОДЕЛ КОИТО ПЛОД НА ИНЖЕНЕРНА ГЛУПОСТ И АЗ НЕ ЗНАМ ЗАКАКВО ГО КУПИХ ИМАЛИ БУТОН ОТ ВЪТРЕ ИЛИ НЯМА КАКВО ТОЛКОВА НЕ РАЗБЕРАЕМО КАТО НЯМА ЗДРАВЕ КАКВО МИ ОБЯСНЯВАШ ЧЕ СТАРИЯТ МОДЕЛ НЯМА ЕТО ГЛЕДАЙ
ivo_63
Това ако е Фокус 2 , 2006 г и аз съм кьорав.
Па ти защо си го купил вече е ясно ....
atiladv
това е MK-2 ЗА ТОЗИ МОДЕЛ питах
- OgiDogi
Това, че ти си неграмотен, а освен това и арогантен, няма кой във форума да го промени.
Ако не можеш да четеш и още повече да разбираш, какво ти се казва, по-добре не се качвай зад волана на автомобил.
Всички мнения и цитати казват това, което и ти си установил и въпреки всичко се дръвчиш, че останалите твърдят противното:
На Форд Фокус МК2 за отварянето на багажника няма копче на таблото, каквото има на Форд Фокус МК1 (обяснение, като за IQ 80).
Останалото е неправилно изразяване, липса на пунктуация (и ужасен правопис) и най-вече неправилна интерпретация от твоя страна на получената до момента информация.
Мога да ти изкарам електрическите схеми на двата варианта, но те са за IQ 100+, не се включваш и няма да разбереш какво гледаш.
П.П.
За да те улесня, започни от този тест. Ако не се справиш (резултат под 50% или по-малко от 4 познати от общо 8 ), потърси начин за подобряване на въпросното умение. После пробвай тестове по правопис и граматика и ако пак не се справиш - това ти е следващата насока за занимание и усъвършенстване.
П.П.
Последна промяна от OgiDogi на 02 яну 2020, 21:49, променено общо 5 пъти.
perun
- Регистриран: 19 юни 2019, 21:41
Аз пък си задавам следния въпрос:
Защо всички сме активни само към най-елементарните и най-неграмотно зададени въпроси???
