Разлепи се плата който е на тавана
- lazera
- Регистриран: 28 апр 2007, 12:40
- Модел на автомобила: Ford Escort 92 1,3
- Местоположение: Бургас,Славейков
Здравейте, това което е като плат на тавана се разлепи хванах се един ден свалих всичко и остана един плат и ето немога да обясня какво за което се е държал този плат.До тук добре но сега ми се наложи да лепя плата отново за там където се едържал преди но незнам с какво плс помагаите колата ве форд ескорт ако има значение
п.с извинявам се ако има такава тема но не можах да намеря нищо с търсачката
- lazera
благодаря за бързия отговор чакам още предложенияdoctordre написа:ами най-добре влез във фолксваген форума и потърси имаше много добре направена тема. един пич с голф 2 си беше лепил тавана доста сполучливо
едит: ако на някой му трябва темата заповядайте http://vwclub-bg.org/forum/viewtopic.ph ... 0%E2%E0%ED" onclick="window.open(this.href);return false; тук е обяаснено много точно сигурно събота и не деля ще се хвана и аз да го правя ще псуна снимки
- gicho_fiesta
- Регистриран: 18 май 2007, 15:05
- Модел на автомобила: FIESTA 1,8D 1999г.
- Регистриран: 29 юли 2007, 22:45
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 Д
- Местоположение: Разград
Здравей!Имам опит в това, което те интересува.Купих си скоро Форд Ескорт 1.8 Д.Таванът беше разлепен и провиснал точно над задните седалки.Ядосах му се и смъкнах цялата кора.Разлепих плата, между който и кората имаше тук таме здрав тънък дунапрен, което е и връзката между двете.Измих с четка кората от останалия дунапрен и узпрах плата.И там ми беше грешката - последният леко се сви.Купих си Хелмевект лепило и с помощта на двама мои приятели започнахме мъчителното лепене.Залепихме го, но тук-таме изби лепило и стана грозно.Още веднъж му се ядосах и го разлепих целия плат.Попадна ми изкуствена кожа (черна), и цвета на колата за късмет е същият.Абсолютно сам с една кутия лепило от същото - 0,750 кг.и четка от всичко по 1 лв. залепих цялата кожа за 1 час - като тръгнах от сенниците към задната врата - мажех на участъци, защото лепилото изсъхва бързо и придържах с ръце, докато стегне малкоСлед като свърших изчаках около половин час и започнах изрязването на отвора за люка и лампионите, пробих с отвертка отвори за ръкохватките и украйчих с ножица кората по целият периметър.Така бях готов и пристъпих къ монтажа.Стана перфектно и на когото го покажа не вярва, че съм го правил сам.Ако и ти не вярваш в моя успех мога да ти го снимам и да го видиш.Дано ти бъда полезан с моя опит.Чао и успех!
hristas
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
