Изпотяване на стъклата на Мондео
Публикувано: 22 юни 2007, 00:47
от mtel11
Здравейте, имам Мондео и много странно му се изпотяват стъклата.Изпотяват се когато колата е паркирана и не я карам няколко дена като влеза и всички стъкла са запотени.Като включа климатика не се оправат.Мислех че е от радиатора на парното ама не е щото избърсах стъклата и отидох на море и за 1000 км нищо не се изпоти.След това паркирах колата пред нас и на 3тия ден влизам всичко изпотено.Филтъра на купето е сменен миналия месец.Другото което е като включа климатика никакав конденс не тече оттдолу.Имало някаква тръба за конденза и ме съмнява че е запушена и някаде се събира вода и колата като стои на слънце и се изпотяват стъклата от влагата.Някой може ли да ми каже каде се намира тая тръба да я погледна?
Публикувано: 22 юни 2007, 09:25
от demiro
Ако се съмняваш в дренажа,като спреш погледни отдолу дали прави локва след като си карал на климатик известно време.Ако всичко е ОК трябва да има мокро петно.Но по-скоро в купето имаш някакъв малък теч,защото колкото и да са навлажнени стъклата след като пуснеш климатика,трябва да ги изсуши веднага.И при мен се е случвало,но само есенно време при висока влажност се изпотяват,но като пусна климатика и за две минути ги изсушава....
Може и да е запушен дренажа,Руснаците преди време пишеха за такъв проблем в техният форум...
Публикувано: 22 юни 2007, 12:40
от mtel11
Значи от 2 години имам колата и само два пъти съм видял да тече от дренажа и то много малко.Ама наистина си прав щото ако е вода климатика щеше да го изчисти за 2 минути.Имам един ароматизатор такъв по странен (купувах го от Турция) възможно ли е от него да се изпарява?
Публикувано: 22 юни 2007, 14:50
от demiro
Амчи пробвай го мани,щом е от Турция всичко е възможно.Сигурно е разработка на военните
Публикувано: 02 юли 2007, 15:28
от mtel11
Абе искам да питам нещо.Като климатика работи и цирколира въздуха само в купето никакав конденз не тече оттдолу,а като го пусна да смуче въздух от вънка оттдолу тече нормално.Това нормално ли е? Не трябва ли да тече и при двете положения ?
Публикувано: 02 юли 2007, 16:07
от Brock
Би трябвало и при двете положения да тече, но ако си го карал дълго време на вътрешна циркулация,
може би е изсушило до толкова въздуха, е почти да няма конденз.
Публикувано: 23 окт 2007, 16:10
от pantata
Сега забелязах нещо странно, заваля силен дъжд и излезнах на терасата да погледам и видях, че само на моята кола се изпотиха стъклата, а днес не съм я карал и не съм отварял нищо... това май не е нормално
Публикувано: 02 ное 2007, 02:39
от Неделчо Неделчев
pantata написа:Сега забелязах нещо странно, заваля силен дъжд и излезнах на терасата да погледам и видях, че само на моята кола се изпотиха стъклата, а днес не съм я карал и не съм отварял нищо... това май не е нормално
И аз имах същия проблем.
Отварял ли си решетката - черната до чистачките? Там също имаш филтър, че и е скъп мааму да еба
Филтъра ти който е под тая решетка е задръстен и за изхвърляне. Може да караш и без него известно време докато го купиш.
Публикувано: 02 ное 2007, 10:58
от _Elf_
Най-вероятно говориш за филтъра на купето, който наскоро взимах за 16 лв...
Поздрави!
Публикувано: 02 ное 2007, 14:30
от Неделчо Неделчев
_Elf_ написа:Най-вероятно говориш за филтъра на купето, който наскоро взимах за 16 лв...
Поздрави!
Браво че си го сменил!
Но pantataa mtel 11 май не са?
