Въпрос: Как се сваля таблото на "Ford Mondeo Combi"
- tuningmania
- Регистриран: 27 ное 2004, 16:50
- Модел на автомобила: Ford Mondeo Combi '93
Някой от крушките на таблото на "Ford"-a ми (Mondeo Combi, 1993 година) светят по слабо, от други. Скоро си я взех тази количка и искам да ми е наред всичко Как се сваля таблото и какви крушки да си взема предварително и колко!? Искам да си сменя всички до една по таблото за да свети еднакво Колко са мощни крушките и дали има опасност ако сложа една идея по-мощни, от температурата, която развиват при работа да стопят нещо по таблото!? До тук говоря за крушките на скоростомера, оборотомера, температуромера и бензиномера Гледам, че и крушките зад командните бутони нас парното и климатика също не светят хубаво. Там дали са същите крушки като на таблото зад волана!???
- Регистриран: 23 яну 2005, 19:12
- Местоположение: mondeo
kak se svalq tablo na mondeo
ne sam svalql no priateli s ford sa mi ka3vali 4e tovae nai- dosadnata rabota.
Цялото табло се държи на 5 (пет) винта, мисля че бяха. Намират се в долната част на таблото, под пластините, на нивото на часовника. Няма под всичките пластини и доколкото си спомням единия винт е под самия часовник. Тия винтове - под въпросните пластини - мисля, че бяха три. После сваляш "часовниците" там има още два винта, които са по дълги от другите. Тия пластини, на нивото на часовника, са на щипки и като натиснеш малко на горе (или на долу) с една отверка можеш да бръкнеш и да натиснеш щифтчето, за да излязат.
- tuningmania
Без борба няма да ти е кеф да го направиш
А крушките са от тия - без цокъл. Едната мисля, че струваше 1лв. или 1,50лв.... нещо такова.
Айде успех
П.П. Относно таблото - провери дали нямаше и някой винт в пластмасата, над часовниците, като погледнеш изпод волана. Не съм сигурен, но май имаше един или два винта там, а сега немога да проверя, че колата не е при мен... но след обяд ще ти кажа, ако искаш.
Айде успех
- tuningmania
- Регистриран: 20 фев 2005, 20:50
- Модел на автомобила: Mondeo TD
а, ето ти и линк http://mondeoclub.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=10555" onclick="window.open(this.href);return false;
- tuningmania
