Звукоизолация на Фиеста?
Публикувано: 27 юни 2007, 23:49
от zaki
Колеги като цяло съм доволен от фиестичката, като забравим огромния разход на градско. Дразниме обаче шумоизолациата на купето. На извънградско имам чувство, че съм отвън направо. Основно идва отзад - ако си поиграя с макетното ножче и кечето дали ще има ефект. Колата ми е двуврата ако се помъча под корите да наслагам няква вата дали ще има ефект /положителен/ всичко.
Моля, ако някой се е занимавал с подобна губевремянка да пише. Благодаря
Публикувано: 28 юни 2007, 15:18
от jordj
Гледал ли си дали имаш всички гърнета,защото при мен го има този шум като махнах средното гърне и сложих тръба.
Погледни от долу и виж да не са пробити гърнетата.
няма от каде да е шума .
Публикувано: 29 юни 2007, 17:29
от the_mad_max
Абе нензам, ама моторите им са доста шумни, извинявам се за *00118* ама спираме с фиестата на бензиностанцията преди няколко месеца и бензинаджията вика: "Дизел ли да сипвам?" и аз "Нееееееее А95Н", трака като дизел. А пък що се отнася до гърнетата преди година по Ботевградксите села газ по баирите, на слизане по един път къдрав беше, фиестичката 100 ги лепнах на четвърта и намалих, че наближих завой, обачеее, на връщане трета нагоре, туй може 1.3i :) , става дума че гърнето беше пробито задното и бучеше ужасно, просто нетърпимо беше, и още едно *00118* , извинявам се много, как ме хвана срам, по баира една ладичка едвам едвам я издърпах той си караше бавно човека, аз-набрал скорост, минавам на 3 и пак отвратителното бучене и едвам дръпнах ладата :oops: ОЩЕ ВЕДНЪЖ СЕ ИЗВИНЯВАМ НА ЧОВЕКА, ЧЕ МУ НА****, ТЕМАТА *167* *00134*
Публикувано: 29 юни 2007, 21:02
от jordj
И аз карам Фиеста 1,3 моноинжектор ,но не трака като дизел но сипвам само Liqui Moly 10w-40 има и подобрители за мазането а и няма ментета от него.
MOS2 - LEICHTLAUF 10 W-40 HD .
Е предпочитам 1,6 16 клапана ,но това имам и си го карам с кеф вече две и половина години безпроблемно.
Публикувано: 29 юни 2007, 21:32
от zaki
Тя мойта фиестичка 1,4 пълна 75 кс с АГУ и добре си върви но мисълта, ми беше, че в багажника имам само 1 кече на пода другото на ламарина, а днес например гхедах 1 клио 92" /нали си е от нашия клас/ на което целия багажник е тапициран. Относно бученето- двигател не се чува, че имам проблем с аспусите така е, но си има и шум от гумите, шум от каране по мокър асвалт. Идеята ми е да покрия с някъкъв материал всички голи части - убеден съм,че ще има ефект, но незнам с къв материал
Публикувано: 29 юни 2007, 21:49
от jordj
Най добре да е Гумиран ,пореста гума или киче с гума от долу.Така наистина ще е по-малък шума от камъчета .
Публикувано: 03 авг 2007, 23:29
от AX!S
Аз отдавна имам една такава идея да сложа шумоизолация за компютри (професионално изкривяване), обаче на капака двигателя, че е голичък отдолу. Не е много евтина, но пък ще върши работа. По спецификации изолацията издържа до 80 градуса. При мен обаче работата е друга - в купето е шумно само при отворени прозорци, иначе си е съвсем нормално. Багажника ми не е олепен.
Иначе и на мен са се опитвали по бензиностанциите да ми наливат нафта и то 2 пъти. Веригата е шумна, но здрава :wink: Инак Fiesta-та сигурно и с нафта ще върви, ама няма да мога да дразня голфаджиите. :twisted:
Публикувано: 04 авг 2007, 10:05
от petkoff_pl
AX!S написа:........ обаче на капака двигателя, че е голичък отдолу.....
Горе долу и при мен е така както при теб (при мен по шумна) и аз нямам изолация на капака, но при мен преди да дойде в България е била чукната отпред. Предполагам като са я оправяли са свалили тази и золация и после не са я слагали. 100 % съм сигурен че някъде в on-line магазините за авто части виждах такава изолация ( на зябрявих адреса) Ако някой се сеща къде е да дава линк
Публикувано: 04 авг 2007, 12:31
от libra
Здравейте пичове!
В "Toyaga" предлагат такава шумоизолация, но не е много евтина http://www.toyaga.org/bg/dynamat
Има друг вариант, който сме прилагали в на колегата Ауди-то. Материала се продава в Mr. Brocolage. Прилича на нещо като разпенена гума, от едната страна покрита с алуминиево фолио и има различни дебелени. Намират се в халето със строителни материали.
Монтирахме го под таблото, под мокета на пода, под мокета в багажника и под пластмасовите кори на подкалниците. Ефект има и то голям.
Може да сложите и зад двигателя на стената ако има място и не е близо до изпускателен колектор
Публикувано: 04 авг 2007, 12:39
от libra
Но все пак като гледам характеристиките на Dynamat-a, май е по-ефективен... :roll:
Публикувано: 04 авг 2007, 21:27
от paci
Поредната тема с питане за някаква фиеста.
Уточнявайте бе хораа. :cry: Фиести като години колко щеш а двигатели още повече. Правили хората в желането си да угодят на повече хора за да има продажби.
Онази сутрин отивам на бач и още преди тръгване си пуснах музиката. Карам аз и имам усещането, че ми е отворена врата.
5:30 сутринта и си викам, че не съм се събудил.
Като спрях и забелязах, че не съм си затворил добре вратата.
Което ме навежда на мисълта да те питам оглеждал ли си си оплътненията?
Вода влиза ли в купето ?
На предните калници видял ли си едни пластмасови около гумата да пазят калника да не се буха с мизерия и малко от малко действа и като шумоизолация.
При мен има и на задните само, че са от материал някакъв като кече.
Имам и едно кече което трябва да се постави някъде под (около) жабката и незнам как се закрепва. Гледах но нищо не измислих и така си седи тук в гардероба. Беше в багажника като купих Фиестата. Точно там от дясно чувам все едно имам дупка или отворена врата :)
Аз малко не съм като хората но все пак ... :) Тва пък да върши чак толкоз раота .... :shock:
Публикувано: 05 авг 2007, 20:47
от licho
внимавайте с изолациите, да не вдигнете температурата допълнително под капака на двигателя !!!
Публикувано: 14 авг 2007, 23:57
от zaki
Здравейте колеги и благодаря за мненията. Относно двига- 1,4 с ремък- дори и на отворен капак се усеща леката ме и безшумна работа. Уплътненията на вратите и стъклата са 6. Гадния шум ми идва от зад- комбинация от износени гуми, позаминал аспух, и може би лагер, лепса на каквато и да е изолация. Знам че класа на колата е нисък но смятам че с малки инвестиции и труд ще има положителен ефект. Видях материала, знам источника остава да намеря време и ентусиазъм и да действам под мотото "от ФИЕСТА към С класа" :D
Публикувано: 03 сеп 2007, 17:31
от cenzor
Някой правил ли е скоро звукоизолация?
Че смятам в почивните дни да се захвана, пък да видим какво ще стане .
Запалих се да направя нещо подобно на това :
и това :
Дано в Mr.Bricolage имат подходящи материали. :lol:
