Монтиране на спортен волан на Ескорт
- vk8
- Регистриран: 06 апр 2005, 09:32
- Модел на автомобила: escort
- Местоположение: 4960
Здравейте. Искам да попитам някой монтирал ли е спортен волан на Ескорт 93'. Взех си фланец за модела, но той така и не пасва. Опира в един елемент в долния край, който пречи фланеца да се монтира към кормилния прът. Ако някой е слагал такова нещо моля да сподели. 10х
- Регистриран: 12 фев 2007, 21:27
- Модел на автомобила: Escort МК5 '91 1.4
Скоро и аз имах подобен проблем. Явно фланецът, който си взел не е за Ескорт. По магазините за авто аксесоари и по пазарите се продават в общи линии фланци за Форд 3 вида - "За Форд", "За Форд 1.6" и "За Форд Фиеста". Така пише на кутиийте им. Пробвах ги и трите фланеца - на нас с Ескортите МК5 90-95 ни трябва фланецът, който е за Фиеста - той е на шестограН, а не на шлици, а за заключването зъбите (алуминиеви на фланеца) за навън. Т.е. при заключване на волана една хуйня излиза от централната конзола на волана и се засепва между тези зъби на фланеца. Абе с една дума - вземай фланец за Фиеста и приключваш.
П.С. Терминът "спортен волан" нещо не го възприемам
Едит: оф и още нещо. Значи на оригиналния волан на гърба се намира едно нещо като малък фланец, който се опира в две пъпки на конзолата - това е за клаксона. Този малък фланец трябва да се сложи на новия - големия фланец (за Фиеста), но на него има легло, но няма разпробити 3 дупки за 3-те болта, с който се закрепва малкия фланец. Леле, ква каша стана. Работа за 5 минути е - пробиваш 3 дупки с 3мм-ва бургия, нарязваш резба за 4мм болт и си готов.
