проблем с тонколоните
Публикувано: 26 ное 2007, 17:41
от BIGFORDFAN
Здравейте колеги,абе откакто взех Мондеото и колонките във вратите не работят :( ,а като отворих корите вс си е свързано,оба4е до колонките не идва звук.Колата е джия и в Италия е имала и телефон и 4енджър,но сега има само кабелите за тях.Някой ако е имал подобен проблем да сподели опит или добър сервиз.Мнооо мерси :wink:
Публикувано: 26 ное 2007, 17:48
от AX!S
Какъв е плеъра?
Публикувано: 26 ное 2007, 18:09
от BIGFORDFAN
Neo-супер боклук,но след плеъра идва звук, т.е. не е от него,в момента съм свързал едни колонки дриктн след плеъра и свири
Публикувано: 26 ное 2007, 18:14
от AX!S
MARTO 85 написа:Neo-супер боклук,но след плеъра идва звук, т.е. не е от него,в момента съм свързал едни колонки дриктн след плеъра и свири
Ха, плеъра вади сигнал, кабели излизат от него, към говорителите са свързани кабели, честно казано при това положение не се сещам какво може да е освен прекъснати кабели някъде. Провери ги тея кабели с един мултицет на какво положение са. :idea:
Публикувано: 26 ное 2007, 18:22
от BIGFORDFAN
еми то4но затва и аз нз,просто и до 4етирите канала не стига сигнал,не ми се вярва и 4етирите да са прекъснати,при положение 4е колоните си бяха там :(
Публикувано: 26 ное 2007, 18:36
от AX!S
MARTO 85 написа:еми то4но затва и аз нз,просто и до 4етирите канала не стига сигнал,не ми се вярва и 4етирите да са прекъснати,при положение 4е колоните си бяха там :(
По вероятно е някой да се е майсторил и да е резнал 4-те кабела наведнъж, отколкото сами да се прекъснат 1 или няколко от тях :wink:
Провери, няма друг начин да откриеш причината.
Публикувано: 26 ное 2007, 20:27
от BIGFORDFAN
Публикувано: 27 ное 2007, 08:58
от Атанас
Кабелите от радиото (поне на моята е така) отиват в GSM модула. В момента, в който телефона звънне, модула "изключва" колоните от радиото и се чува телефона.
Погледни къде отиват кабелите от радиото. В общия случай модула за телефона го монтират зад централната конзола.
Публикувано: 27 ное 2007, 09:57
от BIGFORDFAN
мерси за инфото Насе,предполагах 4е е нещо такова,но нямам достъп до други Мондита и за това ви питах вас.Само 4е има мн кабели в центр. конзола и явно ще трябва специалист,но вс знаем 4е МП sucks
Публикувано: 27 ное 2007, 11:16
от AX!S
MARTO 85 написа:но вс знаем 4е МП sucks
Не всички знаем, ама нищо :lol:
За тая работа най-добре отиди в някой монтажен център за Car Audio, щом не можеш сам да се справиш.
Публикувано: 27 ное 2007, 16:29
от Атанас
Не претендирам за точност, но погледни картинката и виж дали при теб не е така.
169 е радиото.
Публикувано: 13 дек 2007, 17:48
от BIGFORDFAN
в4ера ходих до тояга да ми сложат новото Sony gt616u и мом4ето ми каза 4е мондито е имало и фабри4ен усилвател някъде над жабката,но за да ми оправят проблема ще ми струва поне 70лв за 4етирите врати,та май няма да стане скоро... :cry:
Публикувано: 13 дек 2007, 17:54
от BIGFORDFAN
4акай 4е пак забравих:колега Axis МП сф sucks,за варна нз,но ако има промяна веднага ще се поправя,ама с три форда съм и тва ми е мнението
Re: проблем с тонколоните
Публикувано: 12 май 2009, 17:50
от ivan_don4ev
здравейте искам да си сменям колоните на мондеото 1998 и на четерите врати, искам да питам какъв размер са колоните и дали някои няма снимки как се отварят коите на вратите. мерси всепак
Публикувано: 28 май 2009, 23:58
от Tsurinski
ivan_don4ev написа:здравейте искам да си сменям колоните на мондеото 1998 и на четерите врати, искам да питам какъв размер са колоните и дали някои няма снимки как се отварят коите на вратите. мерси всепак
7"х5" има всякъкви, китаиски, маркови, дори JVC имат специален модел за мондео.
