Блокирал заключващ механизъм на задна врата - help
Публикувано: 26 ное 2007, 18:22
от Conan_1
Здравейте колеги!
Ще ви помоля за малко помощ!Значи вратата на багажника днес отказа да се отвори(предполагам че е механизмът) и немога да я отключа и отворя за да отстраня проблема!
Как мога да отворя вратата??????
Благодаря предварително!
Публикувано: 26 ное 2007, 18:25
от AX!S
Ако не се отваря от лостчето до шофьорската седалка и не става и с ключа, вероятно проблема е в бравичката. Ако нещо е заяло може би ще се оправи с WD40 ако напръскаш, но ако не стане май трябва да се обърнеш към някой автоключар или друг професионален отварач на коли.
Публикувано: 26 ное 2007, 18:30
от Conan_1
Значи няма шанс да го отворя сам или отвътре?А някой знае ли автоключар каде има в Пловдив?
Публикувано: 26 ное 2007, 18:34
от AX!S
Conan_1 написа:Значи няма шанс да го отворя сам или отвътре?А някой знае ли автоключар каде има в Пловдив?
Не, то може и да има начин, ама пак зависи какво е станало, влизай в багажника и ръчкай с нещо бравичката ако искаш. Не съм сигурен, но май ще имаш достъп до нея като свалиш голямата пластмаса от вътрешната страна на вратата (предполагам си с хечбек).
Публикувано: 26 ное 2007, 18:40
от Conan_1
Да с хечбек съм,но забравих за една много важна подробност,а именно че имам масивна каса в багажника и май няма да мога да я извадя през седалките!
Ще пробвам но явно нямам късмет днес въобще!!!Мерси много все пак!
а има ли някой представа колко може да струва този механизъм- от морга или нов!!?
Публикувано: 27 ное 2007, 00:06
от AX!S
Тази вечер като се прибрах огледах на моя вратата на багажника. Пластмасата за която ти говорех като се свали (с помощта на кръстата отвертка и умения по йога) трябва да имаш свободен достъп до заключващия механизъм. Ама това с касата май ще е голяма пречка. Все пак си мисля, че ако искаш да се отвори без грозни изпълнения ще трябва да отстраниш Woofer-а.
Публикувано: 27 ное 2007, 10:54
от Conan_1
да но лошото е че съм с двувратка и тая каса(тя е огромна)ще е страшно зор да излезе и май е невъзможно!
Е ще опитам всепак ,но.............. абе ужас
Публикувано: 28 ное 2007, 17:17
от BOROOO
Аз на фиестата имам проблем със задната врата. Не ми работи ключалката, а механизма понякога не сработва (губи контакт). Затова единия слиза от колата и раздрусва вратата, а другия "помпа" на бутона отвътре
Публикувано: 28 ное 2007, 21:53
от Conan_1
Да така го излъгах сутринта,но после тотално отказа механизма!За жалост не мъ разбирам много и затова закарах колата на авто ключар и сега проблема е оправен вече, но разбира се олекнах с 20 лева
