Има ли лампа в пепелника и свети ли гнездото на запалката?
Публикувано: 27 ное 2007, 13:10
от bluelemon
Ами те това е въпроса. Значи изгоря ми запалката преди седмица и след това гнездото не бачкаше. Установих че бушона е изгорял. Като го смених си бачка вече гнездото ама не помня светеше ли пепелника и гнездото на запалката тъй като отскоро карам фокусника. Та някой с фокус да каже моля. И евентулано как да си сменя крушките ако има такива. :roll:
Публикувано: 27 ное 2007, 13:54
от debug
Свети зеленото кръгче около запалката. Крушката е отзад на запалката. Сваля се касетофона, в дупката му има четири винта. Махаш ги и дърпаш - има няколко щипки. Излиза цялата централна конзола.
Осветление на пепелника май има само при някои Ghia-ии. Не съм виждал досега.
Публикувано: 27 ное 2007, 14:04
от bluelemon
Благодаря, дано да се справя. Моята е джия и мисля че светеше пепелника ама не съм сигурен. Трудно ли се извършва тази операция по свалянето на касетофона и конзолата?
Публикувано: 27 ное 2007, 14:26
от debug
Ако си с оригиналния касетофон ти трябват два U-образно извити тела (примерно от електрод) за да освободиш контрите. Неоригиналните плеъри са си с различни щипки според марката. След като измъкнеш музиката останалото е лесно. Ще снимаш ли осветлението на пепелника, интересно ми е как е направено?
Публикувано: 27 ное 2007, 15:45
от bluelemon
Ами касетофона е оригинален. Ако успея да се справя и да сменя крушките ще го снимам.
Публикувано: 27 ное 2007, 17:06
от doctordre
на сиерата имам осветление на пепелника, но крушката я няма откакто сме взели колата и така и не знам каква да търся :( иначе осветлението не е нищо сложно, като отвориш пепелника на горната му част има едно като улейче. отзад се плъзга крушката и готово 8) а осветлението на запалката е една крушка, вкарана в зелена кръгла пластмаса :lol: която разсейва светлината
Публикувано: 27 дек 2007, 18:53
от nitrowalk
На моя Орион не светеше пепелника и сам си го правих ! Важното е да си ентусиаст :D
Публикувано: 31 дек 2007, 12:32
от Kocko
На Ghia-та ми свети пепелника, заедно със зеления пръстен около запалката, но толкова мътно, че си тръскам по памет. Имах едно време мераци да я поосветя малко, но ми минаха. Има някаква лампа, но трябва да се свали целия модул на пепелника при мен и е ужасна играчка. Имам съмнение, че е светловод от лампата на запалката.
Публикувано: 22 яну 2008, 03:01
от [RS]Coswort
и аз исках да си прая на ориона ама ... по лесно ще ми е през джама ;)
Re: Има ли лампа в пепелника и свети ли гнездото на запалката?
Публикувано: 29 май 2011, 17:51
от Gattuso
На Фокус 2003-2004г. трябва ли да свети зеленото кръгче около запалката?
Защото моето не свети и май ще трябва да се оправи. И смяната като на Фокус 98г. ли е?
Публикувано: 08 юни 2011, 23:49
от Gattuso
Gattuso написа:На Фокус 2003-2004г. трябва ли да свети зеленото кръгче около запалката?
Някой знае ли?? :roll:
Публикувано: 09 юни 2011, 00:17
от HACKO
Абе, на ВСИЧКИ коли свети!
Публикувано: 09 юни 2011, 13:22
от DigiPro
HACKO написа:Абе, на ВСИЧКИ коли свети!
Моята няма зелено кръгче около запалката и не свети. Не че ползвам запалка и пепелник...
Публикувано: 09 юни 2011, 18:21
от mrdds
Аз пепелника го ползвам да си слагам GSM-a вътре :D:
Почистил съм си го и го облепих с едно меко покритие и става идеално чекмедженце за телефона.И си свети даже :D
Публикувано: 12 юни 2011, 09:11
от jordj
Колеги по принцип има ли пепелник има и лампа да свети но има изключения.На моя фокус 2006 пепелника е подвижен и стои до ръчната спирачка и няма лампа.
