централно заключване
Публикувано: 30 ное 2007, 18:32
от plotter
здравейте, някои може ли да ми каже как се заключват всички врати, защото сега се заключва само тази на шофьора?
Публикувано: 19 дек 2007, 18:28
от Full_Speed
На мен миналата зима беше проблем,че всички се заключват а дясна предна остава.Ама това е съвсем друго.Може да не дава хубава връзка на цялото заключване и от там да е проблема.Отиди при някой познавач да ти провери връзките.
Най вероятно може да е от там проблема.
Re: централно заключване
Публикувано: 19 дек 2007, 18:48
от Атанас
plotter написа:здравейте, някои може ли да ми каже как се заключват всички врати, защото сега се заключва само тази на шофьора?
А откючват ли се всичките? Баси въпроса, щом питаш вероятно имаш централно
Имах подобен проблем - не се заклюват вратите с дистанционното. С ключа само шофьорската. Приятел, който се занимава с коли ме посъветва да изпръскам една опаковка WD40 в ключалката. И работата стана...
п.п.
този проблем го имам когато е много студено. Като е топло всичко работи на 6
Публикувано: 19 дек 2007, 23:29
от jojo
1 -во как си с тоците (акомулатор,ако ти е слаб е проблем),отваряне за4истване на машинките и пробваш докато са свалени корите,изравняваш всички ключалки да няма разлика отключено/заключено и тогава щракай и може би ще се минеш само с това
Публикувано: 28 юни 2012, 11:07
от VZA
В електрическия механизъм за централно на вратата има моторче и микро-ключе(Мондео 2005). Микро-ключето спира моторчето в края на съответната посока(откл.), след което разрешава работа другата(закл) и обратно. При мен се беше повредило микро-ключето и не пускаше ток в едната посока(откл.). Вероятно е зацапване/оксидация или повреда на микто-ключето. Аз лично измерих високо съпротивление в ключето на моята задна лява врата. По тази причина не можех да я заключа дори и ръчно. След почистване и ремонт поработи нчколко пъти и повтори проблема. В момента съм отстранил електрическото управление на тази врата.
Публикувано: 30 юли 2012, 10:29
от archery
На шофьорската врата, на ключалката има 2 или 3 куплунга. Единия е за датчика на "заводското дистанционно", другия е за ключалката, третия е за самия механизъм на заключване. Ако някой куплунг е откачен или има лош контакт няма да му бачка централното. Също така ако има прекъснат кабел по веригата (най-често при меката връзка при пантите на вратата) също няма да му бачка централното. Може предпазителя да е заминал...
Първо да си замери токовете, които отиват до вратата. Ако са наред значи проблема е в самия механизъм.
На моето мондео сега имам един проблем. Самия механизъм за шофьорската врата, един палец се е прецакал и не мога да си затворя вратата. А докато си играх с него разбрах, че кабелите на шофьорската врата са прекъснати и дават лош контакт. И сега говорителя, огледалото и алармата са подлудели.
