Това оправя ли се?
Публикувано: 10 яну 2008, 22:31
от Xplod
Преди известно време като паркирах напред и се чу стъргане.Дръпнах назад и като погледнах еи таз лайсна която е по целия долен ръб на бронята се беше измъкнала.Понатиснах я но точно там където съм оградил се е изкрива доста и не влиза на място.То нали е нещо като гума с ламарина ватре.Да ви идват идеи на ум как мога да го изправя и да го вкарам на място????
А в другото ограденото би трябвало да има капачка на бронята.Продават ли се ?
Публикувано: 10 яну 2008, 22:41
от Dundee
Огледай гумата и ще видиш че си има улей, където да влезе ръба на бронята. Стискай яко и трябва да се намести здраво. На мен често ми излизаше в двата края на бронята. Откачаше се от вибрациите в дупките. Оправи се след като деликатно я хванах със свинска опашка.
Публикувано: 10 яну 2008, 22:51
от Xplod
ами тя тази гума при случката доста се беше измълнала и още на място я понаместих,но това останалото което се вижда на снимката ме измъчва и нямам сила да натисна толкова а то точно този метален улей се поизкривил.Да подложа нещо отзад и да ударя с нещо не знам дали ще стане.Иначе цялото нещо лесно ли се сваля от самата броня или трябва парво бронята да сваля и тогава това?
Публикувано: 11 яну 2008, 09:11
от Dundee
На мен не ми е падало цялото и не мога да ти кажа нищо повече. Ако тръгнеш да удряш - внимавай, щото бронята е доста крехка.
Публикувано: 11 яну 2008, 09:33
от Xplod
Тази лайсна дори е усукана и не знам дали и с удряне ще се оправи.
А капачки за бронята продават ли се по моргите?
Публикувано: 11 яну 2008, 09:35
от Dundee
Пробвай в Мото Пфое. Обикновето разните пластмаски не са чак толкова скъпи там.
Публикувано: 20 яну 2008, 21:57
от Emow
Наскоро питах за тази капачка в монтанското Мото Пфое,цената беше около 20 лв..
Re: Това оправя ли се?
Публикувано: 03 авг 2011, 19:49
от Nuclear
А някой знае ли откъде може да се намери изгодно цялата гума под бронята? На мен ми изпадна на средата на булеварда по време на движение
и докато си я взема
, 2-3 коли минаха през нея. Резултатът: металният жлеб е изкривен на много места и не влиза в ръба на бронята. А и ми се струва трудно да се изправи, защото е двоен, а и е заобиколен от гума.
Публикувано: 03 авг 2011, 21:17
от metalon
Nuclear написа:А някой знае ли откъде може да се намери изгодно цялата гума под бронята? На мен ми изпадна на средата на булеварда по време на движение
и докато си я взема
Мии аз кат се моткам с колелото гледам горе долу всички фордчета които изглеждат изоствавени щото много се срещат в моя район. Та реших да сложа една бележчица на един тип като ми удариха колата пред блока трябваха ми предна броня, мигач и фар, ляв. Та той ми звънна и вместо 115 лева за чисто нова предна броня се сдобих със запазена такава за 35 лева. Може да е малко висока топка но опитай, що да не.
Публикувано: 14 авг 2011, 19:18
от Ianaki
и докато си я взема
Аз съм търсил дълго време, но безрезултатно. Все пак ако решиш, че от твоя не става нищо мога да го купя.
