Махане на табло
Публикувано: 16 юни 2005, 18:59
от cossy
Някой може ли да опише как точно става тази операция, защото има някакъв пиниз дето не го владея. Освен винтчетата има някакви пружини които посмъртно не успях да махна, освен това ми счупиха водача на таблото... и сега малко хлапа като се развият винтчетата, ама пак не мога да го махна
Публикувано: 16 юни 2005, 19:42
от Adrian
и аз искам да каже някои как става....
Публикувано: 16 юни 2005, 22:48
от achkob
става ужасно трудно!!!аз също много се узорих и точно когато вече се отказвах,излезе...ама беше зверско дърпане...при мен има едни щипки,дето се поизпочупиха и малко хлопа сега,ама седи...пъхаи отверка в процепите и напъваи,ама внимателно,да не го спраскаш...успех!!!
Публикувано: 19 юни 2005, 13:28
от СЕВА
achkob написа:става ужасно трудно!!!аз също много се узорих и точно когато вече се отказвах,излезе...ама беше зверско дърпане...при мен има едни щипки,дето се поизпочупиха и малко хлопа сега,ама седи...пъхаи отверка в процепите и напъваи,ама внимателно,да не го спраскаш...успех!!!
Къде ги видяхте тия щипки,таблото се сваля за 2-3 минути без да си даваш зор,сваля се рамката около таблото и след това 4 винта,откачваш жилото на километража и готово.
Публикувано: 19 юни 2005, 17:37
от cossy
Точно за тази рамка става въпрос. Захваната е с два винта, след като ги махнеш има едни щипки ли са... кви са... от които идва големия зор.
Публикувано: 19 юни 2005, 18:17
от achkob
опа!аз си мислех за цялата конзола,там с копчетата и духалките...сори
Публикувано: 22 окт 2007, 18:50
от ravenman
Колеги,как да бръкна в таблото да си видя кружките дали работят всички,щото нещо много тъмно ми свети. Зная как се сваля, но после идва зора - самата кутия с уредите,къси кабели, или нещо друго го държи изкъсо и не пуска повече от 5-6см. Цялото табло ли трябва да сваля, или нещо друго се прави?
Публикувано: 22 окт 2007, 21:43
от 1.8d
Държи го жилото на километража...Единственото решение е да се бръкне с...тънка ръка
Публикувано: 22 окт 2007, 22:03
от ravenman
1.8d написа:..... да се бръкне с...тънка ръка
Ще ми дадеш ли някоя на заем за 2-3 мин?
Шегувам се, разбира се. Няма ли друг начин,некси по-лесно да се направи тая операция по махане на тая протеза
Публикувано: 22 окт 2007, 22:46
от paci
От скоростната кутия не може ли да се откача жилото?
На Ескорта ми така съм процедирал
Става дума за Ескорт 1,3 HCS набор 87
Публикувано: 22 окт 2007, 23:02
от ravenman
Дори и да става - не зная къде се намира жилото, в смисъл,онзи ден търсих некви жици по скоростната кутия - отдолу и не видях никъде жилото.Е,може да си е там и да не съм го видял....
Усещам аз как ще се мъча да отвъртя жилото от кутията с уредите
