Обезшумяване на скърцащите части по купето
- cenzor
- Местоположение: СОФИЯ
Re: Обезшумяване на скърцащите части по купето
cenzor написа:Мерси, темата е много полезна.madboy написа:Чети тук: http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?t=39991" onclick="window.open(this.href);return false;
Мда, взех най-накрая Syka Multiseal 200mm*10метра и почнах с обезшумяването. За час и половина оправих почти целия под на багажника, лепи се лесно, ама е пипкава работа.
Предполагам, че след седмица -два ще свърша изцяло работата и ще споделя за ефекта ( който като гледам ще е положителен).
- Nebhotep
Както знаете на Ескортите не е силна страна обезшумяването на купето. Доста досадно поскърцват корите на вратите и особено багажното отделение на комбито както е при мен. Ще ви разкажа за много евтино и ефикасно решение на проблема. Намирате си в магазините, за строителни материали, подложка за ламиниран паркет. Цената е смешна от 0,55 лв. до 1 лв. за кв.м. в зависимост от дебелинета ( има от 1,5 мм. до 5 мм.). В корите на вратите положих два пласта от по 1,5 мм., т.е. общо 3 мм., а имайте предвид че едва ги сглобих (тесничко си е вътре). Лепих с универсален силикон, тъй като другите възможности са Прома или друго лепило, които миришат много лошо. Много съм доволен от ефекта, външните звуци чувствително намаляха, също така се чува по- глухо преминаването през неравности и шума на гумите. Като цяло имаме една 10 до 15% по безшумна кола и край на скърцащите кори, почти за без пари. Общо за четирите врати материалите струваха около 10 лв.
Предстои полагане по пода на багажното отделение и кората на багажната врата 3 мм. материал и като цяло ще се редуцира шума от гърнето, който при бензиновите ескорти нараства при шофиране над 3250 оборота.
Не смятам да изолирам двигателния отсек, тъй като искам да чувам как работи двигателя и евентуални проблеми по време на път. Може бе ще поставя материал под мокета в краката на шофьора и пасажера до него и с това скромният проект ще приключи.
Надявам се да съм Ви помогнал! Успехи!
- bacardiii
- Регистриран: 07 окт 2010, 01:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8 16v 115к.с. 1999г. хечбек
- Местоположение: Русе
При мен пък се чува скърцане някъде от предния ляв амортисьор.От какво може да е?
- Nebhotep
Най- вероятно лагера на амортисьора! Скърцането при въртене на волана ли е или при преминаване на неравности?
- Модел на автомобила: FORD
FOCUS 04г/1.6/ X 4696 KK
Скърца шарнира или биалетката. Вземи спринцовка със възможно най-дебелата игла която намериш (от ветеринарна аптека), сложи в нея масло и инджектирай шарнирите през маншона.
- Местоположение: Varna
А някой обезшумявал ли е задните седалки на ескорт? По- скоро облегалките. Като наведа напред облегалката и вичдам износване по (как да го нарека - шиш, кука, тръбичка ) абе мястото където облегалката се захваща за механизма на колонката в нормално положение. Самите механизми са добре и не мърдат. Заради това износване когато отзад не седи човек облегалките тракат (можеби има износване и на пантите). До сега съм проввал с импровизирани втулки от маркуч и армиран маркуч, като второто изтая 5 месеца (колко беше тихо в колата)... но ми се иска нещо по - постоянно. Всякакви идеи са добре дошли! Само да спомена че там не влиза какво да е цилиндрично тяло, тъй като в началото има оширение като глава на болт.
- Nebhotep
След дълго обследване на скърцането и тропането в купето достигнах до извода, че централната конзола (между предните седалки) доста досадно потропва при неравности. Както съм написал по- горе съм елиминирал чрез изолация скърцането на корите на вратите и потропването в багажника. Въпросната конзола е куха и при почукване върху нея вътре се създава доста досадно ехо и усилване на неприятния ефект. Натъпках вътре в кухините подложка за паркет и малко се абсорбира звука, но проблема не се решава напълно. Дайте идеи с какво да запълня кухините в конзолата или с какво да я облепя от вътрешната страна?
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
колеги наи-доброто средство за обзшумяване е добрата музика не чуваш даже тропането на окачването
- k0kicha91
- Регистриран: 25 окт 2013, 20:29
- Модел на автомобила: Ford Focus Mk1 1.8 TDDI
Някой знае ли във Варна от къде мога да си купя материал за шумоизолация както на тракащите пластмаси по купето, така и на капака, вратите и калниците? Моля, ако някой знае да сподели
[img]http://prikachi.com/images/666/7539666R.jpg[/img]
[br][/br]
[b]Бог на небето - Форд на шосето![/b]
[br][/br]
- bacardiii
Здравейте, колеги!
От известно време имам много досадно скърцане(тракане), което се чува от към багажника. Колата е Мондео МК2 - хечбек. Някакви идеи? Ще съм ви много благодарен!
- Регистриран: 04 мар 2013, 21:12
- Модел на автомобила: ford focus 1.8 tddi 90hp combi 2000
Колега,аз имах подобен проблем.До като разбера от къде е, се видях в чудо!Махнах всичко от багажника... и пак скърцане!Особено при каране по паваж !
При мен се оказа,че тампоните на вратата на багажника скърцаха.
Реших проблема като залепих по едни лепенки/около 2мм. като двойно лепещо тиксо, но само от едната страна има лепило/ на вратата точно там, където тампоните опират.
И край - Тишина !
На фокуса тампончетата са на гредите от двете страни.При теб сигурно ще е същото.
Пробвай,пък....може и да съм познал.
Успех !
И край - Тишина !
Успех !
- bacardiii
благодаря за идеята! открих си аз една ролка с двойно лепящо се тиксо и налепих под ръбовете на пластмасите на багажника и едни гумени нещица на които ляга багажника и за сега тракане не се чува
- Регистриран: 04 окт 2012, 23:53
- Модел на автомобила: Ford Escort 1992
Здравейте, понеже и аз по тези дни обезшумявах и искам да споделя доста добрия получен резултат, за малко пари! Таа значи взимате си 2-3 рула битумна лента и не ви трябва нищо друго, нито микропорести гуми или каквото и друго да е! Таа тази лента я лепите от вътрешната страна на вратата, точно на ламарините, но не и по дъното, понеже има отвори за вода и ако ги запушите ще имате ядове после! След ламарините лепите и на самите кори, за да се обират и от там вибрациите! Ако преживеете цялата тази мъка идва и лесната част, лепите на пода под задната седялка и целия багажник по пода. И така сега резултатът: получавате една осецаемо по-тиха кола, при която вече няма дрънчене и тропане и самият автомобил взима да се чувства по-масивен (спокойно тази лена не е тежка, 2-3 кг на руло) и всички звуци са доста притъпени. Резултатът поне за мен е повече от задоволителен, понеже ако трябваше да го направя със STP или други звукоизолации от по-високия клас или поне от средния, сигурно щеше да ми излеза на половината цена на автомобила, а ако беше с STP щеше да добави дооста килограми от горе, което влиае на всичко. Ако не се лъжа 1 кв метър от STP тежеше близо 10 кг, но може и да бъркам! Таа така ако има ентусиасти им пожелавам успех, ако има желаещи за снимки да си садът емайла, понеже тук не ми дава да ги кача, защото са големи по размер!
КАК ДА КАЧА СНИМКИ В ОБЯВАТА СИ ЛЕСНО И БЪРЗО
Последна промяна от HACKO на 30 юни 2014, 11:26, променено общо 1 път.
Причина: .
Причина: .
- toniboy
- Регистриран: 21 мар 2008, 17:20
- Модел на автомобила: ford C MAX 1.6 TDCI /109 к.с / 2009 г
- Местоположение: Бургас
При мен скърцането е на много не обичаино място.
На предните седалки като сваля меката част на която се сяда остават пружините и опънати кръстосани телове.Та самото скърцане идва от триенето на тези телове един в друг. Вижда се ,че имат навита хартиена изолация но на места е няма и скърцат отвратително.
Мисля си да навия някаква изолация на всички места където се кръстосват теловете, но не знам дали да е хартиено тиксо или нещо като изолация от кабел та да го няма това скърцане,
скърца още дакато седна а в движение вече не се издържа за сега решението е силна музика.
Идеи и предложения ..
- Регистриран: 21 юни 2015, 20:07
- Модел на автомобила: Fiesta 1.6 16V 2002 г.
На моята Фиеста скърцат пластмасите на рамката на вратата. Хлабави са и при по-висока скорост се чува шум. Можете ли да ми препоръчате лепило или друг начин, с който да ги закрепя по-добре?
За тези пластмаси става въпрос:
Лепило "Бизон", флакон като силиконовия, 16-17 лв., лепи и на мокро. Прозрачен е.
- Регистриран: 25 ное 2015, 17:11
Здравейте, от скоро имам Форд Фокус 2004 хечбек и нещо доста скърца. Виждам, че споделяте опит как сте се справиши с този проблем, за което мнооого благодаря. Проблемът при мен обаче е че не мога да разбера какво точно скърца. Чува се отзад в дясно (като от багажника) когато се минава през неравност, но така и не мога да установя какво е точно. В сервизите също я гледаха, но и те не успяха да ми помогнат. Мазаха уплатненията със силикон, но явно и това не е. Някакъв съвет какво може да е или какво да направя/къде да я закарам? Много ще съм благодарна, ако накой ме насочи, защото това скърцане направо ме побърква
- Nebhotep
Проверете тампоните, биалетките и щангите на задния мост! Проверете и тампоните за закрепване на задното гърне!Здравейте, от скоро имам Форд Фокус 2004 хечбек и нещо доста скърца.
- Регистриран: 26 дек 2014, 21:14
- Модел на автомобила: Ford Mondeo, 2.0 Tdci, 96 kW, 2004 г.
Най-лесния начин да се установи потропването откъде идва е с двама души-единия кара, а другия търси мястото на неприятния шум...
