Страница 1 от 3
Обезшумяване на скърцащите части по купето
Публикувано: 15 фев 2008, 14:02
от mladen1984
Здравейте.Пускам тази тема за да помогна да се отървете от дразнещите (поскърцващи) звуци в купето.Идеята ми я предложи Conan.Начина е мното елементарен.Намирате си някакъв тип топлоизолация-най-добле от ткази,която се използва за тръби на водни инсталации.Важното е да е мека и с дебелина 3-4 см.Може да я режете с макетно ножче и да и предавате всякаква форма.
Трябва само да установите местото на скърцането и въпросните детайли.
....и да ги уплътните!
На по-долната снимка съм показал местата където съм поставил изолация и съм премахнал скърцането.Ефекта е потресаващ...пък и топло изолирах колата
П.П. Въпросната изолация не е скъпа,но не мога да кажа точната цена.Просто работя във фирма занимаваща се с отоплителни инсталации и от там я взех!
Re: Обезшумяване на скърцащите части по купето
Публикувано: 15 фев 2008, 14:05
от cenzor
mladen1984 написа:Здравейте.Пускам тази тема за да помогна да се отървете от дразнещите (поскърцващи) звуци в купето.Идеята ми я предложи Conan.Начина е мното елементарен.Намирате си някакъв тип топлоизолация-най-добле от ткази,която се използва за тръби на водни инсталации.Важното е да е мека и с дебелина 3-4 см.Може да я режете с макетно ножче и да и предавате всякаква форма.
Екстра. Аз също ползвах нещо подобно - двойно-лепящо тиксо + мек порест материал - за уплътнение под задната седалка.
Публикувано: 15 фев 2008, 14:10
от tisho_tbk
прати една снимка на самата топло-изолация да я видим. все пак да знаем какво търсим
темата ще помогне на мноо хора. мондеото също скърца
Публикувано: 15 фев 2008, 17:11
от Conan_1
Ех рекламка ми правиш
Дам наистина върши работа ако сте готови да отделите малко пари и няколко часа!Проведена спокойно и нагледно операцията наистина прави чудеса! Успех!
п.п.- и аз 6те опитам да сложа някоя снимка
Публикувано: 15 фев 2008, 17:32
от cenzor
Conan_1 написа:Ех рекламка ми правиш
Това нещо не го разбрах... Каква реклама... ?
Публикувано: 15 фев 2008, 17:48
от Conan_1
Ами че аз съм бил го предложил това!А просто ми се изплазна от устата един ден ,че и аз имах намерение да го направя,но заслугата си е на Младен заради положеното усилие и добрите резултати:)
Публикувано: 15 фев 2008, 18:03
от cenzor
Conan_1 написа:Ами че аз съм бил го предложил това!А просто ми се изплазна от устата един ден ,че и аз имах намерение да го направя,но заслугата си е на Младен заради положеното усилие и добрите резултати:)
Aaaa, разбрах. Ама Младен да даде снимки на процеса , че сега само с тези червени стрелкички нищо не е... И ние знаем къде скърца, въпроса е как да се направи.
Публикувано: 15 фев 2008, 20:15
от doctordre
ее идеално, и на мен ми скърца тая пластмасата на огледалото. ако дадеш по-подробни снимки и описания ще сме ти благодарни
изолация
Публикувано: 18 фев 2008, 08:26
от mladen1984
Ще се опитам в най-скоро време да дам снимки.Но принципа е следния:Примерно за триъгълната пластмасата на огледалото.Тя се свала и се слага изолация на местата където контактува пластмасата с вратата и декоративната кора но вратата.Просто трябва така да се поставя,че след монтажа изолацията да не се вижда.Просто ролята на изолацията обезшумява и обира луфтовете
Re: изолация
Публикувано: 19 фев 2008, 12:34
от cenzor
mladen1984 написа:Ще се опитам в най-скоро време да дам снимки.Но принципа е следния:Примерно за триъгълната пластмасата на огледалото.Тя се свала и се слага изолация на местата където контактува пластмасата с вратата и декоративната кора но вратата.Просто трябва така да се поставя,че след монтажа изолацията да не се вижда.Просто ролята на изолацията обезшумява и обира луфтовете
Снимки има ли вече, или поне името на "изолацията"?
Друг въпрос - с какво се поставя изолацията ? С лепило, с двойнолепящо тиксо ,. или с друго?
Публикувано: 24 фев 2008, 17:29
от cenzor
Колегата не иска да си признае името на изолацията... , затова BUMP , дано се сети и види темата.
А , за да съм ontopic , днес трябваше за малко да разглобя пластмасовата част около километража. Както и преди съм споменавал - от там от време на време потропваше и ме дразнеше много.
Разглобих пластмасата, свалих я и открих до километража ...монета от 2 стотинки
. Кога и как е попаднала там, не ми се мисли...
Махнах я, утре ще видя дали шумът е изчезнал.
Мисълта ми е, че понякога за шума не е виновна самата кола, а разни досадни странични фактори...
Публикувано: 25 фев 2008, 21:14
от cenzor
cenzor написа:
Махането на монетата не помогна, но 10см двойно-лепящо тиксо свършиха отлична работа.
Почиствате повърхността, лепите и поставяте обратно.
Тези дни ще обработя всички останали скърцотии в купето, имам още 5-6 метра тиксо, да видим кой-кого!
Публикувано: 25 фев 2008, 22:47
от Conan_1
ами колега за шумоизолацията то с двойнолепящо става добре но на места дето са по близки детайлите един до друг!Иначе ако скърца яко примерно между купето и пластмасите по него ти трябва от изолацията дето я ползват за топлопроводи!Тя е от порест материал и е много мека на пипане,при притискаде и отпускане след това възвръща формата си на 100%.Значи има различни дебелини и просто вземаш най-подходящата,сваляш пласмасовите детаили или тези по таблото,изрязваш парче от изолацията в подходяща форма налагаш или го лепваш с малко лепило да се задържи,и после полагаш отгоре пластмасата и затваряш(съответно завиваш болтове и видии ако има такива) и край на шума!
Тва чудо обира всяка вибрация,не се смачква и шумо а дори и топлоизолира автомобила!Доста от неприятните шумове се ликвидират тотално!Става и с вата от магазин за платове много е пухкава и беше към 4 лева за метър на два парче!Успех и с малко търпение работата се отплаща яко
Публикувано: 25 фев 2008, 23:09
от AX!S
cenzor написа:Екстра. Аз също ползвах нещо подобно - двойно-лепящо тиксо + мек порест материал - за уплътнение под задната седалка.
Дунапренчетата които са в кутиите на мадърбордовете ли визираш?
Защото аз съм събрал мноооого такива и се чудя как да ги оползотворя
Публикувано: 25 фев 2008, 23:22
от libra
Руснаците и те обезшумяват с някакви материали
http://gallery.ffclub.ru/Shumka-1
Публикувано: 25 фев 2008, 23:26
от cenzor
AX!S написа:
Не е от дъно, но от нещо подобно ми беше останало, някакъв бивш "предпазен" материал.
Това на Dynamat прилича, много бих искал да пробвам, но с бнего излиза няколкостотин лева за материала само...
А тук май и старите гащи на рускинята са влезли в играта...
http://gallery.ffclub.ru/albums/Shumka- ... .sized.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 06 мар 2008, 14:35
от [RS]Coswort
точно и на мен ми скърца където се съединява горната част на таблото... адски дразнещ звук.. под ръка имах кутия цигари и скъсах от кутията и наврях хартията там .....
падна вътре някаде обаче и сложих силикон РОДИХ СЕ... има още 10012250836082 неща които скърцат ама силната музика ги заглушава
Публикувано: 12 мар 2008, 16:06
от cenzor
С идването на топлото време ми идат и лоши идеи за обезшумяване...
Загледах се в следното:
Dynamat Xtreme BULK PACK 9EA 36 SQ FT 3.35 M? US$117.50 = 179$ =
235лв
Същото нещо, със същия размер в България струва :
Dynamat xtreme bulck pack =
399лв.
Някой да даде други прилични предложения за професионален обезшумяващ материал, който може да се купи в България , или да действам през eBAY.
Публикувано: 13 мар 2008, 11:01
от madboy
Чети тук:
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?t=39991" onclick="window.open(this.href);return false;
Публикувано: 13 мар 2008, 11:22
от cenzor
Мерси, темата е много полезна.
