Отворен еърбег
Публикувано: 30 апр 2008, 23:14
от galja1962
Отворен е еърбега, до шофьора, така наречения "пасажерски". Сега там е скъсана кожата на таблото и е доста неприятно. Как да го оправя по- евтино. Не ми се сменя цялото табло. Колата е Мондео 2001г. Чух, че за Фокуса продават готови "жабки" с капаци. Дали има нещо подобно и за Мондео-то? Или дали не става от друг модел или марка. Ако някой може да ми даде съвет, ще съм благодарна.
Re: Отворен еърбег
Публикувано: 01 май 2008, 00:38
от debug
На Фокуса се сменя еърбега или се слага на негово място една пластмаса като панер. Обаче той е отделен от таблото, а на Мондеото не е. За да имаш работещ еърбег трябва да смениш таблото, датчика на еърбега, който го е задействал, и управляващия модул. Звучи ми като 2000-2500 лв за нови части. Можеш и да облечеш таблото с кожа или алкантара, ще стане красиво, ама без еърбег.
Re: Отворен еърбег
Публикувано: 01 май 2008, 14:26
от galja1962
Да, за да го оправя, но нямам такава възможност. Просто искам да скрия тази разкъсана кожа на таблото. Трябва да има някакъв начин
А колкото до еърбега- толкова години съм карала без такъв, ще мина още няколко, живот и здраве.
Re: Отворен еърбег
Публикувано: 07 май 2008, 10:15
от Shooter
Постави си нов еърбег. на мондеото са сменяеми. при мен и двата бяха гръмнали и сменени. имаше леко повдигане на таблото зад пасажерския еърбег но го подлепих леко с locktide като канаконлит. не личи и стана супер!
Re: Отворен еърбег
Публикувано: 01 мар 2011, 00:22
от BLadeHunteR
Някой сменял ли е сам предните еърбеци на Мондео МК3? И от къде мога да намеря работещ кит? Гледам, че из нета има за около 350 $...
Става въпрос за Мондео МК3 Титаниум Х.
Re: Отворен еърбег
Публикувано: 01 мар 2011, 19:11
от BLadeHunteR
От Мотопфое ми казаха, че само частите са около малко над 3000 лева ако ги поръчам при тях...
Отделно монтаж.
Струва ми се огромна сума само за частите. Кой знае още колко ще искат за работата.
Някой поръчвал ли си е от китайските китове, които се въртят из нета? И евентуално ще трябва някой майстор да го монтира някак
