Мирише на бензин
Публикувано: 05 окт 2005, 22:26
от alex___
Здравейте,имам един проблем мирише на бензин купето и не мога да разбера от каде идва миризмата.Колата е карам на газ само при паленето е на бензин а след като покарам малко дали от завоите или нешо друго започва да мирише много наситено на бензин особенно на хората които се возят отзад а в резеорвоара имам около 10 л бензин.Ако някой е имал подобен проблем или знае от каде може да е моля да пише.
п.с: колата ми е Форд 1.3 моноинжекция
Публикувано: 06 окт 2005, 10:45
от Brock
Май ще е най-добре да си прегледаш резервоара и по-точно виж под задната седалка - там където горивната помпата влиза в резервоара. Може да се е отхлабило нещо, да се е измъкнал някой маркуч или да се е прецакало уплътнението. Не е изключено да има и дупка от ръжда
Публикувано: 07 окт 2005, 00:18
от alex___
видях но никаде нямя ражда или де е улято с бензин.дайте други идеи моля
Публикувано: 11 окт 2005, 00:45
от alex___
Публикувано: 11 окт 2005, 10:11
от Brock
Ами щом мирише най-много отзад, търси проблема по/около резервоара
Така като гледам, май друга идея, освен по-горе казаната, няма.
Публикувано: 11 окт 2005, 10:15
от racer11
alex___ написа:видях но никаде нямя ражда или де е улято с бензин.дайте други идеи моля
трудно ще видиш бензин, просто той се изпарява бързо...така, че търси силен източник на миризма
