Изгниване на малка част от прага
Публикувано: 15 май 2008, 00:57
от korn666
имам проблем с изгнила част от прага м/у 2те врати на моя форд ескорт комби 1,6. Не се вижда, но като се загледаш малко по-долу се вижда ето това:
Големината на "дупката" не е хич за подценяване... какво може да ме посъветвате, къде да отида (за София), какво точно ще направят на количката ми и евентуално колко ще ми струва. Мерси предварително за отговорите :roll:
Re: Изгниване на малка част от прага
Публикувано: 15 май 2008, 21:10
от g.taskov
Първо трябва да си купиш прагове,щом единия е изгнил то сигурно и другият е тръгнал.Поврединият участън се изрязва и се вижда какво е състоянието от вътре.При тая корозия те съветвам да смениш и 2 та прага и да обработиш хубаво кухините отвътре с епоксиден грунд на боди 989и след това с шагрен на бодии като изсъхне за капак намажи всичко с грес и заварявай с телоподаващото.Отвън същата технология.
Публикувано: 15 май 2008, 23:06
от meltin
И отвънка ли се маже със грес???
Публикувано: 16 май 2008, 17:33
от g.taskov
Не отвън не.От вън може да се напръска с препарат така наречения технически восък един спрей е 16лв.от
Карсистемс и забравяш че съществува ръжда.
Публикувано: 03 юни 2008, 13:57
от meltin
g.taskov написа:Не отвън не.От вън може да се напръска с препарат така наречения технически восък един спрей е 16лв.от
Супер, аз мисля тия дни да си поизправя ръба на прага щото във момента е зле и със сигурно като лъсне метала се чудех как да го обработвам?
Само със бодикит ако го мацна този черни дето става като гума дали ще сбъркам. Става дума само за ръба все пак
Публикувано: 04 юни 2008, 08:27
от Shooter
вземаш флекса и изстъргваш до метал. имам предвид ръждата! каквото се отвори ....отвори.
вземаш влакнест кит мажеш парцалче и лепиш. после шкуриш и оформяш. и го напръскай целия праг с шагре!
