Демонтиране лайсна
Публикувано: 05 ное 2005, 13:02
от teoto
Някой зна е ли как са маха пластмасовата лайсна на вратите?
Публикувано: 05 ное 2005, 19:20
от aaleks
С нагряване, с такава дето свалят блажна боя от прозорците - не съм пробвал нито чувал, просто ми хрумна ейтака
Публикувано: 05 ное 2005, 19:43
от teoto
Явно утре ще откривам Америка. Имам един проблем е ламарината на задна дясна и от 2 год. го отлагам. Ако успея да сваля лайсната ще се правя на тенекиджия.
Публикувано: 06 ное 2005, 23:40
от achkob
вземи един як конец и с движения нагоре надолу между лаисната и вратата...едно време така са рязали нефрита
Публикувано: 07 ное 2005, 11:22
от racer11
achkob написа:вземи един як конец и с движения нагоре надолу между лаисната и вратата...едно време така са рязали нефрита
това е метода!само при процедурата дърпай конеца към лайстата, за да не нараниш боята.можеш да използваш и сезал
Публикувано: 07 ное 2005, 19:56
от teoto
Успях да я сваля по метода на Алекс само,че със сушоар и тънка дървена щпакла. Успях да си изчукам вратата - за аматьор стана перфектно щом отиде около една шпакла кит. От колко ръце трябва да покрие боята,че я карам тъничко и от две още прозира?
Публикувано: 08 ное 2005, 11:09
от racer11
teoto написа:Успях да я сваля по метода на Алекс само,че със сушоар и тънка дървена щпакла. Успях да си изчукам вратата - за аматьор стана перфектно щом отиде около една шпакла кит. От колко ръце трябва да покрие боята,че я карам тъничко и от две още прозира?
а основа сложи ли?май не си
Публикувано: 08 ное 2005, 19:39
от teoto
За щприц кит ли говориш. Не съм. Ще имам ли проблем след време. Отрития метал го минах с преобразувател за ръжда на Вюрт
Публикувано: 08 ное 2005, 19:43
от racer11
лошо седларов...шприц кита има 2 осн функции - запълва мноооого финните неравности преди боядисване / естествено се търка водно сед като го пръснеш/ и дава по-добра основа за боята- в смисъл боята държи по-добре върху шприц кит отколкото в/у кит и освен това не ти трябват много ръце след това за покриване.
Публикувано: 08 ное 2005, 20:04
от teoto
Луд умора нема . Ще купя и ще го направя както трябва. Ламарината носи на шкурене пък като свърши по моргите врати бол. ПИСНА МИ ОТ МАЙСТОРИ
Публикувано: 08 ное 2005, 20:06
от racer11
teoto написа:Луд умора нема . Ще купя и ще го направя както трябва. Ламарината носи на шкурене пък като свърши по моргите врати бол. ПИСНА МИ ОТ МАЙСТОРИ
БРАВО! кефиш ме - не си мизерник.щом имаш желание и не се циганиш за 5-10 лева нема как да не стане. Успех!
Публикувано: 08 ное 2005, 20:35
от teoto
Мерси. Накрая ще се види. Желание голямо.
