Проблем с превключването на вентилацията
Публикувано: 17 сеп 2008, 20:15
от JJivo
Здравейте! Трябва ми малко помощ относно проблем с превключването на вентилацията в купето. Колата е Мондео 1997 1.8 бензин с климатик. В момента не мога да превключа къде да духа въздуха - стои само на полжение "към предното стъкло". Казаха ми че управлението става чрез вакуум. Така ли е? Мога ли сам да се справя? Някой ако има идеи да каже. От друга страна ми се струва също, че и другия превключвател не работи както трябва : при положения само на вътрешна вентилация продължава да влиза външен въздух. Свързани ли са двата проблема.
Re: Проблем с превключването на вентилацията
Публикувано: 18 сеп 2008, 14:32
от by_cec
Колега,и двете клапи се управляват с вакуум ,така че най вероятно се е загубил той. Копчето ,което опеделя къде да духа венттилатора всъщност върти оста на един вакуумен разпределител,от който излизат едни цветни маркучета и отиват към изпълнителните цилиндърчета. Мисля че джаджата се вижда някъде зад пласмасотиите на таблото. Така че търси някъде извадено мъркуче, но на дизела не знам от къде тръгва..
Публикувано: 14 окт 2008, 01:26
от nicko
Тези маркучлета влизат в двигателя. Гледай зад двигателя за изкарана тръбичка. На мен ми беше така.Изображение
Публикувано: 14 окт 2008, 08:56
от demiro
by_cec написа:Колега,и двете клапи се управляват с вакуум ,така че най вероятно се е загубил той. Копчето ,което опеделя къде да духа венттилатора всъщност върти оста на един вакуумен разпределител,от който излизат едни цветни маркучета и отиват към изпълнителните цилиндърчета. Мисля че джаджата се вижда някъде зад пласмасотиите на таблото. Така че търси някъде извадено мъркуче, но на дизела не знам от къде тръгва..
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=22815
