Мокър ми е мокета
Екстериор и интериор.
gin
Регистриран: 28 май 2005, 13:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.3mi '95
Мокър ми е мокета
Мнение от gin » 04 дек 2005, 20:18
Моята Фиеста откакто стана влажно сега почна да кондензира пред 2те предни седалки. Поне така си мислех. Като повдигна стелките и мокета влажен. Обаче вече стана страшно, на шофьорското място като го натисна с пръст и се вижда вода на локвичка. Как точно да го повдигна този мокет и да огледам откъде пропуска? Или пък ако има някакви тапи ли знам ли да не е изпаднало нещо и да плиска от пътя. Отдолу досега като е гледана нямаше дупки или ръжда.
:shock:
eleena
Регистриран: 28 ное 2005, 17:35
Модел на автомобила: ford escort1.6-zetec-1996г.-комби
Местоположение: Ст.Загора
Мнение от eleena » 05 дек 2005, 00:24
Ако е мокро след дъжд ,виж в отсека където са вентилационните решетки-при мен поне беше там проблема-запушване от боклуци,листа и др.-изчистваш колкото можеш и с една кофа лискаш вода докато се отпуше.
gin
Мнение от gin » 05 дек 2005, 00:53
eleena написа:Ако е мокро след дъжд ,виж в отсека където са вентилационните решетки-при мен поне беше там проблема-запушване от боклуци,листа и др.-изчистваш колкото можеш и с една кофа лискаш вода докато се отпуше.
Хъм, това не го разбирам съвсем. Айде да кажем че е от дъжд щото тия дни се скъса да вали и не знам от дъжд ли е или не, пък и не може да изсъхне. Оообаче... там листата съм ги махал... и какъв ефект да очаквам като плисна с вода... да протече в купето ли :?: Нещо не ми е ясно...
racer11
Мнение от racer11 » 05 дек 2005, 09:59
прегледай колата внимателно от долу.има едни пластмасови тапи, около 3 см в диаметър, служат за отводняване след наводнение например.те по принцип са залепени за купето, но с времето се отлепят и започват да пропускат.на ескорта има 2 такива тапи точно пред предните седалки, може и на фиестата да са там.
Bakara
Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
Модел на автомобила: Ford fiesta
Местоположение: sofia
Мнение от Bakara » 05 дек 2005, 10:20
На моята фиеста течеше от антената, през лампичката за централно осветление.
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 05 дек 2005, 10:27
може да тече и от някоя дупка между купето и моторния отсек ;)
petkoff_pl
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCi 2003 г
Re: Мокър ми е мокета
Мнение от petkoff_pl » 05 дек 2005, 12:18
gin написа:Моята Фиеста откакто стана влажно сега почна да кондензира пред 2те предни седалки. Поне така си мислех. Като повдигна стелките и мокета влажен. Обаче вече стана страшно, на шофьорското място като го натисна с пръст и се вижда вода на локвичка. Как точно да го повдигна този мокет и да огледам откъде пропуска? Или пък ако има някакви тапи ли знам ли да не е изпаднало нещо и да плиска от пътя. Отдолу досега като е гледана нямаше дупки или ръжда.
:shock:
Тапи наистина има но те са от вътрешната страна и е неввъзможно да изпаднат при движение. Това с локвата е много неприятно трябва да махнеш мукета защото под него има 10-20мм вата тя е подгизнала и няма да може да исъхне сама и в колата ще започне да мирише на мухъл, ще има конденз.
gin
Мнение от gin » 07 дек 2005, 11:49
Ех, май протича от мястото където кормилната колонка минава през пода, там някакъв маншон не приляга плътно. За да се оправи тази гадост май е необходимо голямо разглобяване.
В коя програма мога да разгледам схема на сглобката?
racer11
Мнение от racer11 » 07 дек 2005, 11:54
микрокат
Върни се в “КУПЕ”
